查看: 10472|回复: 24
[讨论] 制氮机答疑解惑贴,有问题的可以跟帖提问,我尽量帮您解决
发表于 2011-7-11 14:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
制氮机答疑解惑贴,有问题的可以跟帖提问,我尽量帮您解决——陕西纳通机械科技有限公司
丹尼尔 + 5 感谢支持!
发表于 2011-7-11 14:38:25 | 显示全部楼层
如果是1500t的多用炉生产线,采用氮甲醇工艺,2-1-1配置,需要选择安装那种规格的制氮机?纯度多少?全套下来需要投资多少?需要配置哪些辅助设备?每年需要更换的配件是哪些?费用?
签到天数: 846 天
发表于 2011-7-11 14:52:03 | 显示全部楼层
回复 2# 多用炉业务员
问反了.前面有的问题是需要你自已回答的或者说需要你告诉制氮机厂商.你需要多大的氮气量?需要什么纯度?(而这个你又必须去问炉子的制造商)然后他才可以根据的要求量身定作.
签到天数: 846 天
发表于 2011-7-11 14:54:19 | 显示全部楼层
我想知道的是使用液氮还是制氮机划算?或者说在什么情况之下用制氮机?在什么情况之下用液氮?两种方案各有什么优缺点.
 楼主| 发表于 2011-7-11 17:18:29 | 显示全部楼层
回复 2# 多用炉业务员
    您好!这个多用炉主要是生产什么产品,你们这个甲醇是买的现成的还是现场制取的?最好QQ详谈 285090115
 楼主| 发表于 2011-7-12 08:36:00 | 显示全部楼层
回复 4# wanggong
    液氮相对来说成本高很多,但是先期没有设备投资。如果使用氮气量相对大的话,最好还是使用制氮机,这一成本低很多。
签到天数: 846 天
发表于 2011-7-12 10:07:30 | 显示全部楼层
回复 6# gufeng9639
谢谢!感觉是这样的结论!我们一直在用制氮机(热处理连续炉用,每小时40Nm3/h,600mbar),但有人突然问我新工厂(第四间工厂)为什么不用液氮呢?我说用成本分析说话.如果要改变目前的作法,肯定需要大量的数据.或者说当初工厂(三个工厂都是)采用制氮机的作法,肯定也经过计算吧?
发表于 2011-7-12 10:16:18 | 显示全部楼层
一台多用炉需要的氮气
                     工艺氮气         (99.5%  N2),60mbar,          3m3/h
                     缓冷时用氮气        99.9%        100mbar                         5m3/h
        前室负压保护(氮气)        99.5%        4bar                         0.5 m3/次
        安全置换氮气        99.9%          50mbar                          20m3/次
发表于 2011-7-12 10:20:21 | 显示全部楼层
可以算出来制氮机的规格了吗?
签到天数: 846 天
发表于 2011-7-12 11:01:55 | 显示全部楼层
制氮整个系统应由空压站(空气即原料,空气压缩机)、空气净化系统(干燥过滤)、制氮机(吸附,分离)及氮气贮罐(按工艺要求)四部分构成,总价15万左右!管路另计,从储罐至炉子的连接管道另外计算,一般制氮机厂家不负责这部分,找当地的有合格施工资质的单位承建或自建.
 楼主| 发表于 2011-7-12 11:28:02 | 显示全部楼层
回复 8# 多用炉业务员
这两种每次多长时间?
 楼主| 发表于 2011-7-12 11:29:18 | 显示全部楼层
回复 10# wanggong
   制氮机 价格是根据氮气纯度,以及用量大小决定的
发表于 2011-7-12 22:24:43 | 显示全部楼层
谢谢10楼的回答, 不过,你说的15万是多大规格的制氮机?什么型号的空压机?电机功率多大?产气量多少?氮气储罐多大?组成?一般管路安装需要多少费用,在约50米的安装范围内?
前室负压保护(氮气)         平均5小时1次;        安全置换氮气        正常情况下不会开启。
发表于 2011-7-12 22:26:00 | 显示全部楼层
据说一套20立方的制氮机只需要8万啊?不知道是什么配置?
 楼主| 发表于 2011-7-13 14:27:44 | 显示全部楼层
回复 15# 多用炉业务员
    这个不好说,因为制氮机用进口分子筛和国产分子筛,差别可能就一两万,还有空压机的好坏价格也差别很大。还有就是冷干机是高温型的还是常温的。价格都很大差异。所以产氮纯度和气量都一样的话,不同配置价格也差的很大
 楼主| 发表于 2011-7-13 14:29:33 | 显示全部楼层
制氮机不论大小,功率都差不多是1千瓦左右(不含空压机和冷干机)
 楼主| 发表于 2011-7-13 14:37:24 | 显示全部楼层
回复 13# 多用炉业务员
你那个炉子最多用20立方纯度99.9%的制氮机就可以
签到天数: 846 天
发表于 2011-7-13 15:11:47 | 显示全部楼层
回复 13# 多用炉业务员
制氮机7万左右(40标方/分钟),空压机4.5万左右,干燥机8千左右,储罐5千左右,其它过滤器都是千把块左右.
管道没什么特别,自已都可以买管子来安装,大厂可能会找当地的有施工资质的承建商来做,各个地方的价格不一样.主要是材料加人工费加管理费加利润.
发表于 2011-8-1 21:39:12 | 显示全部楼层
请问楼主:如果买方要求购买一台产气量为30m³/h的分子筛制氮机,那制氮机上流量计显示的氮气量是不是就是买方要的氮气产量?
发表于 2011-8-1 21:59:22 | 显示全部楼层
请问楼主:天津市纽森科技有限公司的制氮机在国内处于什么样的水平?
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.036243 second(s), 21 queries .
