查看: 6001|回复: 0
27SiMn钢CCT曲线的测定
签到天数: 2947 天
发表于 2011-7-11 14:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:27SiMn钢CCT曲线的测定
【发表期刊】:《包钢科技》 2007年02期
【作者】:王凤香  简方  冯岩
【摘要】:在Gleeble1500D热模拟机上利用膨胀法测定了27SiMn钢在不同冷却速度下连续冷却转变的膨胀曲线,获得了该钢的连续冷却转变曲线(CCT曲线),利用蔡司显微镜观察了不同冷速下试样的金相组织,借助莱卡硬度计测定了各试样的显微硬度值。随着冷却速度增加,硬度值越来越大。通过对CCT曲线的分析为生产工艺的制定提供了一定的实验依据。
【关键词】:SiMn钢 连续冷却转变曲线 冷却速度 组织 硬度 (内蒙古包钢钢联股份有限公司无缝钢管厂)
【正文快照】:
27SiMn钢液压支柱用热轧无缝钢管是液压设备缸、柱的母材,广泛应用于煤矿、大型机械等多种行业,要求钢管具有良好的机械性能、内外表面质量、壁厚均匀,有较高的强度与韧性,钢管的控制轧制和控制冷却工艺在热轧钢管生产中得到普遍采用,它结合了形变强化和相变强化,能极大程度
GMT+8, 2026-7-19 12:32 , Processed in 0.027732 second(s), 23 queries .
