楼主: 依含
[讨论] 氮化处理前期的预热处理对氮化的意义
发表于 2011-9-14 20:47:27 | 显示全部楼层
我认为其实是这样的,如果氮化层深度大于0.3mm时,测试表面硬度用1KG、3KG、5KG的载荷测出的结果差别都不大,但这时我是喜欢用载荷较大的,因为载荷越大,压痕越大,用大载荷的可以测得更准确。如果层深小于0.3mm,这时就不适合用5KG以上的测了
发表于 2011-9-15 20:03:42 | 显示全部楼层
氮化前的调质回火温度对工件的氮化层深和硬度都有影响
GMT+8, 2026-6-17 23:42 , Processed in 0.024973 second(s), 18 queries .
