查看: 18094|回复: 25
[求助] 求助:晶界网状铁素体形成原因?
发表于 2011-7-11 20:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:40Cr,产品:法兰,预处理:调质,经高频淬火后金相检验表面组织(马氏体)和淬硬层符合要求,发现基体组织为索氏体+网状铁素体,并且铁素体沿晶内生长。
     求助铁素体的形成原因。
发表于 2011-7-11 21:53:42 | 显示全部楼层
调质过程造成的吧,保温时间过长!
发表于 2011-7-11 22:23:41 | 显示全部楼层
调质&高频工艺?零件形状?
签到天数: 1505 天
发表于 2011-7-12 07:34:10 | 显示全部楼层
初步估计沿晶形成的网状铁素体应该是在调质过程中 形成。如果调质组织较好的话,沿晶网状铁素体应该不会出现。
签到天数: 66 天
发表于 2011-7-12 07:40:57 | 显示全部楼层
回复 1# 陈小白
调质冷却不足,或缓冷时间过长,导致先共析铁素体沿晶析出。
签到天数: 659 天
发表于 2011-7-12 07:51:11 | 显示全部楼层
调质过程造成的吧,保温时间过长!是错误的。
调质处理在淬火时的冷却能力不足,导致铁素体沿晶析出。这是对的。
签到天数: 659 天
发表于 2011-7-12 07:52:07 | 显示全部楼层
调质处理在淬火时的冷却能力不足,导致铁素体沿晶界处析出。这是对的。
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
丹尼尔 -3 重复发帖!
签到天数: 33 天
发表于 2011-7-12 15:02:01 | 显示全部楼层
调质过程中先共析出的铁素体
 楼主| 发表于 2011-7-13 20:44:51 | 显示全部楼层
调质的具体工艺不清楚,因为是外单位的供坯,我厂买来后高频淬火+机加工后成品再装变速箱。会不会是锻造后利用锻造余热调质,(听说很多小厂为节约成本会这样)。在淬火前形成的网状铁素体,回火时保留下来。是这样嘛?
发表于 2011-7-13 22:15:28 | 显示全部楼层
是不是也有可能调质时未脆透或温度不够
签到天数: 519 天
发表于 2011-7-14 13:32:00 | 显示全部楼层
如果尺寸大,无法淬透,就会造成芯部有索氏体+网状铁素体的情况
签到天数: 51 天
发表于 2011-7-14 15:24:58 | 显示全部楼层
1.调质时是否有过热?2.调质时冷速不够,铁素体沿晶析出。
发表于 2011-7-16 08:34:22 | 显示全部楼层
向楼主求证是回火索氏体还是索氏体?如为回火索氏体,说明在淬火时该区域已转变为马氏体,冷却速度还是满足要求的。如为索氏体则说明是锻后空冷或者锻后正火形成的,后续调质未能淬透。
发表于 2011-7-19 13:06:13 | 显示全部楼层
晶形成的网状铁素体应该是在调质过程中形成的,不知道你的材料是什么,调质的温度是多少?用什么淬火液冷却的。
签到天数: 202 天
发表于 2011-7-19 15:56:31 | 显示全部楼层
同5楼
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
stove -10 灌水嫌疑!
发表于 2011-7-19 16:18:18 | 显示全部楼层
会不会是锻造后利用锻造余热调质.
这种可能性很大,否则就是淬火时采用预冷淬火操作,操作不当造成网状铁素体。进一步作金相分析,可以得出结论。不管怎么样都是热处理不良造成。冷却速度慢一般造成不了网状铁素体,是游离铁素体。
签到天数: 15 天
发表于 2011-7-20 09:07:42 | 显示全部楼层
调质是将工件加热到AC3以上的某一个温度后保温一定时间后,迅速冷却,然后通过高温回火。在这里面有几个重要环节是保证合格的因素:加热温度、保温时间、冷却迅速、回火温度、回火时间。另外,按技术要求掌握淬火后的硬度,从而来确定回火的温度与时间。
发表于 2011-7-20 17:02:05 | 显示全部楼层
网状铁素体肯定是冷却时形成的。如果加热温度不足或者冷却问题都可能出现先共析铁素体。至于你楼主说的锻造余热调质不太清楚,希望有经验的专家说一下。不过严格的说余热处理就不叫调质了
发表于 2011-7-21 15:58:34 | 显示全部楼层
网状的铁素体应该是跟你加热温度有关系,个人猜测,从炉内取出样品到放入淬火槽的时间间隔偏长,导致材料淬火温度低于A3温度,以至于这段时间内材料已经析出了先共析铁素体。由于先共析铁素体是沿着奥氏体的晶界处析出,因此才会出现网状形式。等于淬火的时候组织是奥氏体周围包裹着先共析铁素体。淬火之后就成了M+网状铁素体。
签到天数: 220 天
发表于 2011-7-21 23:50:06 | 显示全部楼层
怎么有那么多回帖把先共析铁素体和未溶铁素体搞混了?
网状的铁素体是先共析铁素体,成因是冷速不够,一般沿原奥氏体晶界析出,看下亚共析钢的C曲线就明白了!
未溶铁素体是由于奥氏体化不充分,温度不够或时间太短,没有完全奥氏体化,保留下来的铁素体,一般是块状的.
另外,过热怎么会出铁素体,谁给我解释一下?
GMT+8, 2026-5-19 10:11 , Processed in 0.038187 second(s), 23 queries .
