查看: 7100|回复: 6
[已解决] 3Cr2W8V的一次实践,希望能有点参考价值
发表于 2011-7-12 00:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr2W8V,1035淬火,570回火一次,575第二次回火,现在硬度HRC50。要求硬度HRC45——47,请问应该选择多少温度回火?*(曾经采用1080淬火,600回火,硬度HRC51。感觉硬度降不下来,于是采用650回火,结果硬度只有40了,)。因为很少接触这种材料,所以没有经验,摸着石头过河,终于如愿以偿。请看------3Cr2W8V,1035淬火,570回火一次,575第二次回火,现在硬度HRC50。要求硬度HRC45——47。620度回火,硬度HRC46左右。成功。感谢关心和帮助过我的朋友们,谢谢了!
签到天数: 54 天
发表于 2011-7-20 13:23:49 | 显示全部楼层
呵呵恭喜你啊终于成功了
发表于 2011-12-9 08:14:59 | 显示全部楼层
1035淬火575回火有这么高的硬度吗 我1050淬火出来560回火也就48度
签到天数: 139 天
发表于 2011-12-9 08:28:46 | 显示全部楼层
这种热作模具钢的话   1035淬火没问题!回火的话  定好回火时间   选择几个不同温度就能搞定!恭喜楼主!!不过“570回火一次,575第二次回火”这也忒小心了吧!难道工件尺寸很大!
发表于 2011-12-14 09:34:24 | 显示全部楼层
这个材料回火反应是比较迟钝,第一次回火后硬度不减,第二次回火后才降硬度,所以第一次回火后硬度不减的话,不要急着提高回火温度,且第一次回火时间应当长一点,4——5小时比较合适,45-47应当是590-600
发表于 2011-12-15 18:07:12 | 显示全部楼层
自己实践。。。。。。。。。。
签到天数: 24 天
发表于 2013-4-7 13:00:44 | 显示全部楼层
搞不明白,说的具体一些才好判断!
GMT+8, 2026-7-19 04:38 , Processed in 0.029695 second(s), 21 queries .
