查看: 5125|回复: 6
高速钢的着色处理
发表于 2011-7-12 12:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么样给M2高速钢进行发蓝处理
发表于 2011-7-12 16:31:55 | 显示全部楼层
请问怎么样给M2高速钢进行发蓝处理
westchen2100 发表于 2011-7-12 12:05
    高速钢、弹簧钢等材料才用普通碱性发蓝工艺很难着色。
   楼主的高速钢产品建议采用蒸汽发蓝处理,或采用热聚合、热成膜型新型发黑剂进行处理。
签到天数: 6 天
发表于 2011-7-13 17:25:52 | 显示全部楼层
先热水浸泡-----再酸洗-----清水漂洗------发黑(NaNo2和NaOH的混合液)发黑温度80℃------浸油----OK
发表于 2011-7-13 18:29:32 | 显示全部楼层
展翅云霄 发表于 2011-7-13 17:25
    你用这种方法做过高速钢的表面发蓝处理吗?效果真OK?
发表于 2011-8-9 11:23:15 | 显示全部楼层
高速钢用3楼的工艺发蓝处理,试了一下,效果不OK,基本没有效果!
发表于 2011-8-11 14:57:10 | 显示全部楼层
高速钢和弹簧钢之类的材料,采用3#楼的碱性发蓝工艺很难上色。
   高速钢刀具一般采用蒸汽发蓝
   高速钢刀具在540~560°C过热蒸汽(炉内蒸汽压力为9.8~49KPa)中加热1~1.5h(可与最后一次回火同时进行),表面形成一层2.50~5.00μm均匀而致密的Fe3O4膜,呈蓝色,多孔,能储油,有自润滑和减摩作用。可提高刀具与被切削材料的粘合温度,使刃部不宜结瘤,可延长刀具使用寿命0.6~6倍。
发表于 2011-9-21 09:18:56 | 显示全部楼层
对不起,我们做的一种产品是M2高速工具钢的小密封环,基本是3000片一批着色。目前客户不让我们用化学的方法着,说容易掉色, 用蒸汽成本太高(查了一下,一般的炉子一下可以进料几百公斤,而我们一批料只有3KG左右),老板让用普通的炉子烧成蓝色,不知道该怎么做?  麻烦给点指导。。谢谢!
GMT+8, 2026-7-19 11:08 , Processed in 0.030603 second(s), 22 queries .
