查看: 5278|回复: 5
[求助] 请教花键高频淬火问题
发表于 2011-7-12 15:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:我单位一减速器产品上有三组花键配合,其中一组为静连接,另两组轴向有相对滑动,为浮动结构,花键轴和花键套均先调质,若做高频淬火和不做高频淬火除了对耐磨性有所提高外,在承载能力,机械性能方面有没有什么大的区别?该减速器输出性能属于低速,重载荷,最大输出扭矩约70000N.m,减速比130左右,另外请教下对于高频淬火的变形量控制有没有什么好的方法,球磨铸铁花键部位调质后高频淬火需要回火吗?
 楼主| 发表于 2011-7-12 15:39:08 | 显示全部楼层
材料是球磨铸铁QT500铸造和合金钢42CrMo锻造
 楼主| 发表于 2011-7-13 09:36:52 | 显示全部楼层
希望能有高手前辈指教
发表于 2011-7-13 09:51:54 | 显示全部楼层
工件在毛坯件时应该正一下火,这样有利于高频表面淬火时工件变形量大大降低,机加工后再高频淬火后一定要回火那是必然的。
 楼主| 发表于 2011-7-13 15:13:11 | 显示全部楼层
铸铁件毛坯做的是球磨化退火
发表于 2012-3-3 16:52:54 | 显示全部楼层
路过,正在学习中。谢谢!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水
GMT+8, 2026-7-19 14:04 , Processed in 0.029382 second(s), 22 queries .
