查看: 5614|回复: 6
[求助] 渗C后等温淬火后低温回火为何硬度降低
发表于 2011-7-12 16:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
23CrNi3Mo渗C后,高温回火。870度盐浴加热,260硝盐浴等温淬火。表面硬度只有57~58。请教各为前辈为什么硬度达不到60度以上。工件为厚度2cm。
 楼主| 发表于 2011-7-12 16:32:41 | 显示全部楼层
淬火后刚打有59度左右。160回火3小时后再打只有57~58。为什么?
发表于 2011-7-12 16:53:36 | 显示全部楼层
可能是渗碳后的高温回火导致最后的硬度降低了。这种材料在260度等温淬火会得到贝氏体组织,贝氏体本来就是强度较低的。建议你可以去掉高温回火这个工序,把等温淬火温度降低一点试试。
签到天数: 220 天
发表于 2011-7-12 16:59:39 | 显示全部楼层
淬火后59HRC,160C回火后57-58不是很正常吗?
回火原理是什么? 钢在马氏体相变时发生的是切变,形成的过饱和的碳的固溶体,称马氏体,固溶在马氏体内的碳原子引起晶格严重畸变,固溶强化。但淬火马氏体是不稳定相,长时间放置或者回火后会有碳化物析出,减轻这种晶格畸变程度,从而引起硬度下降。
你的问题出在淬火硬度为什么只有59HRC上,而不是在回火上。
发表于 2011-7-12 17:53:07 | 显示全部楼层
23CrNi3Mo渗C后,高温回火。870度盐浴加热,260硝盐浴等温淬火。表面硬度只有57~58。请教各为前辈为什么硬度 ...
liusong1987 发表于 2011-7-12 16:30
    请问:23CrNi3Mo渗后,渗碳层的Ms点是多少?260°C盐浴淬火时等温淬火还是分级淬火?,如果是等温淬火,淬火后形成的组织是以贝氏体为主,外加少量马氏体和残奥,硬度低并不奇怪。如果是分级淬火,得到的组织虽然以马氏体为主,但该材料淬火后一定存在较多的残奥,这样淬火后的硬度仍然不高,而采用160°C的低温回火,残奥的数量并未减少多少,所以回火后的硬度也不高。
   因为本人并没有23CrNiMo3Mo渗碳前后的相关资料(如Ms点),根据我对这个材料合金化结构特点的判断,该材料渗碳后的Ms点应该是很低的,远低于260°C,所以260°C盐浴淬火应该是等温淬火。以上观点纯属理论推断,仅供参考。
 楼主| 发表于 2011-7-12 19:10:17 | 显示全部楼层
我想请教各位前辈如果是等温得到的是下贝氏体。那么在160度回火。硬度也会降低吗?我们的这个工件在260度等温45min~到1小时。这个时间长吗?
发表于 2011-7-12 19:14:13 | 显示全部楼层
回复 6# liusong1987
    如果你想得到较多数量的贝氏体,这个等温时间根本办不到。
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.030047 second(s), 22 queries .
