查看: 6440|回复: 9
[求助] 渗碳层没有过共析层,只有共析层和亚共析层。
发表于 2011-7-12 21:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一个零件渗碳层没有过共析层,只有共析层和亚共析层,对使用有什么影响。谢谢?
签到天数: 1266 天
发表于 2011-7-12 21:11:31 | 显示全部楼层
表面碳浓度低 产品表面硬度、耐磨性、强度会受到影响。
发表于 2011-7-12 22:52:18 | 显示全部楼层
如果你控制的表面碳浓度是0.80%,过共析层就几乎没有。只是表面的耐磨性受到影响。
签到天数: 108 天
发表于 2011-7-13 07:21:43 | 显示全部楼层
毛坯件没有过共析层,要看你的共析层有多深,如果后续加工的话,共析层不再知道还能保存多少?
会影响工件的耐磨性能和寿,我们使用的时候一般是把粗大层磨去,共析层的性能最好。
你的碳势低了吧?
 楼主| 发表于 2011-7-14 22:29:59 | 显示全部楼层
谢谢楼上们的回答。
在问一个问题:从书上看到“断口呈瓷状断口是渗碳淬火处理的正常断口”。这句话可以理解为与热处理无关,是其它地方出了问题吗。
和没有过共析层有关系吗。
发表于 2011-7-19 13:12:18 | 显示全部楼层
这要看你的产品是做什么用途的,没有过共析层 说明渗碳时碳势太底,硬度也不高。
发表于 2011-7-23 12:16:08 | 显示全部楼层
碳势太低,影响到硬度,耐磨性
签到天数: 51 天
发表于 2011-7-23 14:17:49 | 显示全部楼层
只要硬度、硬化层深度达到要求,有没有过共析层并不重要,除非有特别要求。原因过共析层只对抗耐磨有好处,对抗弯、抗拉、抗冲击、抗疲劳等机械性能都是不利的。
发表于 2011-7-24 11:43:23 | 显示全部楼层
直径2540Crmo的渗碳效果怎么样  性能强度  怎么样 谢谢回答
签到天数: 15 天
发表于 2011-7-24 12:08:06 | 显示全部楼层
FJG 发表于 2011-7-23 14:17
只要硬度、硬化层深度达到要求,有没有过共析层并不重要,除非有特别要求。原因过共析层只对抗耐磨有好处, ...
同意你的看法,你对渗碳很有见解。很专业哟,少见。
GMT+8, 2026-5-19 17:40 , Processed in 0.031731 second(s), 21 queries .
