查看: 16815|回复: 23
[求助] 如何打铝合金的硬度
签到天数: 2800 天
发表于 2012-9-20 06:36:17 | 显示全部楼层
zmhs 发表于 2012-9-5 22:54
还是用布氏HB吧,10mm的钢球!
标准规定用硬质合金压头,取消钢球。
 楼主| 发表于 2011-7-13 17:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,想请教下铝合金测量硬度用什么!
维氏硬度或者打洛氏的HRA可以吗?
发表于 2011-7-13 21:57:49 | 显示全部楼层
只有维氏和布氏,洛氏用在钢铁上吧
签到天数: 272 天
发表于 2011-7-16 16:33:58 | 显示全部楼层
大多是用布氏HB,也有用洛氏HRB
签到天数: 568 天
发表于 2011-7-17 08:42:05 | 显示全部楼层
生产现场更多用HRB,布氏一般用于校验
发表于 2012-5-14 20:51:24 | 显示全部楼层
实验室一般用布氏硬度,现场用巴氏硬度
发表于 2012-5-23 08:46:12 | 显示全部楼层
维式不行吗?~~求解
发表于 2012-5-23 09:47:31 | 显示全部楼层
维氏硬度可以,对于样品较小,尤其是比较均匀的(均匀化后,时效态等)。个人认为对于科研来说,HV可能更具价值。仅供参考。
发表于 2012-5-28 08:35:15 | 显示全部楼层
我们一直就用维式,绝大部分样品
发表于 2012-6-16 13:25:35 | 显示全部楼层
一般美标中多为HB,HRB也会偶尔遇到,但是HRB没有HB的数据重复性好。
发表于 2012-6-19 21:08:11 | 显示全部楼层
我们以前用HRF测试过,也用过巴氏,现在用用维氏硬度来测,其实个人觉得应该都是可以的,相互转换一下,差得不多,我们也拿到外面检过,都是可以的
发表于 2012-6-29 07:09:39 | 显示全部楼层
基本以HB为准,别的少用
签到天数: 7 天
发表于 2012-7-15 12:21:51 | 显示全部楼层
一般用布氏打啊,很准确
发表于 2012-9-4 13:40:33 | 显示全部楼层
用韦伯硬度计测量很准确
发表于 2012-9-5 22:54:31 | 显示全部楼层
还是用布氏HB吧,10mm的钢球!
签到天数: 10 天
发表于 2012-9-10 10:09:38 | 显示全部楼层
我接触过的,都是HB,其它的真没有见过
签到天数: 109 天
发表于 2012-11-21 16:34:23 | 显示全部楼层
我都是打的布氏硬度的啊,
发表于 2012-10-12 09:43:43 | 显示全部楼层
我打过的有洛氏,布氏,维氏,韦氏等等
签到天数: 203 天
发表于 2015-2-14 15:30:18 | 显示全部楼层
HRB; HRF; HR15N; HR30N; HR45N; HV都可以打。
发表于 2015-4-17 09:04:56 | 显示全部楼层
有什么就打什么。HRB用得多
GMT+8, 2026-7-18 21:17 , Processed in 0.036940 second(s), 20 queries .
