查看: 5485|回复: 9
[讨论] 关于生锈产品淬火后的质量问题
发表于 2011-7-13 18:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果套圈生锈后,不经除锈直接淬火,产品会有什么质量问题?
发表于 2011-7-14 00:31:16 | 显示全部楼层
在钢圈表面易出现麻点和脱碳层。
发表于 2011-7-15 11:27:09 | 显示全部楼层
老热工 发表于 2011-7-14 00:31
在钢圈表面易出现麻点和脱碳层。
补充一点:在锈斑处,淬不硬或留下软点
发表于 2011-7-16 08:37:10 | 显示全部楼层
如果使用盐浴炉淬火,还容易造成盐浴浑浊,对盐浴脱碳氧化困难
发表于 2011-7-16 10:46:29 | 显示全部楼层
想问下 热处理前怎么除锈啊
 楼主| 发表于 2011-7-16 20:49:23 | 显示全部楼层
数量不多用砂纸擦,一般很难处理,我也想问一下大家有什么好方法
发表于 2011-7-17 14:56:14 | 显示全部楼层
用砂纸擦不现实啊,批量的该如何解决呢!:'(
发表于 2011-7-17 16:25:15 | 显示全部楼层
少量锈斑可以用砂纸来处理,大量的话不妨使用盐酸溶液处理试试,酸洗后用清水冲洗干净后,再进行防锈处理,然后进行淬火
 楼主| 发表于 2011-7-17 21:25:48 | 显示全部楼层
酸洗有个不好的地方就是产品发黑,并有产生氢脆的可能
发表于 2011-7-22 14:21:41 | 显示全部楼层
化学酸洗处理的方法将轴承零件表面的白膜和微锈
GMT+8, 2026-6-15 17:52 , Processed in 0.030652 second(s), 21 queries .
