查看: 4581|回复: 2
请教关于渗碳夹具的问题.
发表于 2007-9-13 22:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   易普森渗碳夹具的料盘中有12个螺通孔,其尺寸表示为Tr37×24×2,我猜想24指导程,2指头数,这样认为对吗?请高手告知。
发表于 2007-9-14 15:50:40 | 显示全部楼层
我同意你的说法,不过我也不清楚,应该是37的孔径、双头螺纹,因为我们把螺纹孔改为光孔了,螺纹孔定位太差了,没有装零件时可以转下,可是装上挂板和零件后想转动好难;
发表于 2007-9-14 16:12:27 | 显示全部楼层
我找到个表示方法
3.梯形螺纹标记
单线梯形螺纹:
螺纹特征代号Tr  公称直径×螺距  旋向-公差带代号-旋合长度
多线梯形螺纹:
螺纹特征代号Tr  公称直径×导程(P螺距)  旋向-公差带代号-旋合长度
梯形螺纹的公差带代号只注中径公差带代号。旋合长度有中等旋合长度N和长旋合长度L。旋合长度按螺纹公称直径和螺距尺寸在有关标准中查阅。
标注举例:
公称直径d=40mm,双线,螺距P=7,左旋,中径公差带代号7H,中等旋合长度的梯形螺纹。标记形式为:Tr 40×14(P7)LH-7H 。如图8-12所示。
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.027274 second(s), 21 queries .
