查看: 7040|回复: 19
[求助] 保温时间怎么确定
发表于 2011-7-13 22:01:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位直径160毫米的低合金圆钢的保温时间怎么确定?按照1~1.5分钟每毫米吗?
发表于 2011-7-15 16:56:49 | 显示全部楼层
JB-T9197-2008不锈钢和耐热钢热处理 这个标准你可以参考一下,或者查看热处理手册
签到天数: 37 天
发表于 2011-7-15 17:49:54 | 显示全部楼层
差不多,还要考虑装炉量!炉子升温时间!
 楼主| 发表于 2011-7-15 20:59:21 | 显示全部楼层
按照1~1.5分钟每毫米进行保温,外圆的晶粒会不会粗大啊?
发表于 2011-7-16 10:35:13 | 显示全部楼层
应该根据装炉量来定吧
 楼主| 发表于 2011-7-16 20:04:54 | 显示全部楼层
洛水 发表于 2011-7-16 10:35
应该根据装炉量来定吧
如果装炉量比较大,那么保温时间就会比较长。那外圆的保温时间相对心部来说更长了,会不会造成外圆粗晶?
发表于 2011-7-16 20:11:27 | 显示全部楼层
这个问题是在后续的冷却过程中外圆的冷速高于心部,可以缓解粗晶的可能
 楼主| 发表于 2011-7-16 20:14:36 | 显示全部楼层
为什么冷却速度快能细化晶粒啊?
发表于 2011-7-16 20:29:13 | 显示全部楼层
heat10 发表于 2011-7-16 20:14
为什么冷却速度快能细化晶粒啊?
你的工件应该是要正火吗?如果是正火珠光体从原奥氏体晶界形核,向晶内长大,最后相互连接吞噬原奥氏体,冷速快形核多自然就细化了,呵呵,如果是淬火的话,可能就要有点粗晶了(原奥氏体晶粒粗)。但是一般情况下淬火的晶粒不会太粗。
发表于 2011-7-16 20:54:31 | 显示全部楼层
查一下热处理手册,可以简单作一下计算……适当加长一下保温时间
 楼主| 发表于 2011-7-16 21:24:02 | 显示全部楼层
prq 发表于 2011-7-16 20:29
你的工件应该是要正火吗?如果是正火珠光体从原奥氏体晶界形核,向晶内长大,最后相互连接吞噬原奥氏体 ...
正火时冷却速度加快实际上是增大了过冷度,转变成片层间距更细的珠光体。
正火时过冷度增大形核率随之增加,但是珠光体领域不会长出原奥氏体的晶界的。所以奥氏体晶粒度还是转变之前的晶粒度,并没有细化。
发表于 2011-7-17 12:44:26 | 显示全部楼层
正火时过冷度增大形核率随之增 ...
转变为珠光体后就不存在奥氏体晶粒了,我们评的是实际晶粒
 楼主| 发表于 2011-7-17 13:26:30 | 显示全部楼层
但是珠光体是在原来的奥氏体里形成的,奥氏体的粗细直接影响珠光体的晶粒大小。
低碳钢板条马氏体的转变比较典型,原来奥氏体的大小直接影响转变后半条马氏体的粗细。
发表于 2011-7-17 14:58:00 | 显示全部楼层
低碳钢板条马氏体的转变 ...
建议你彻头彻尾阅读http://www.rclbbs.com/forum.php? ... p;extra=&page=1该贴,你就明白了。
 楼主| 发表于 2011-7-17 23:11:13 | 显示全部楼层
最后也没有结论啊。
发表于 2011-7-27 21:53:54 | 显示全部楼层
为什么冷却速度快能细化晶粒啊?
冷却快 过冷度大 形核率大  晶粒便被细化
发表于 2011-7-28 06:50:54 | 显示全部楼层
这要看用什么炉加热啊,盐炉还是箱式炉?或者真空炉,资料上有详细的介绍,翻书看看就可以了。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 赞同!
发表于 2011-7-28 16:56:01 | 显示全部楼层
我们这里查的金相组织等级就是调质得到的回火索氏体的等级,是对照样本标准图片来判断的,如回火索氏体4级等  。 奥氏体的实际晶粒度好象不查样的。
发表于 2011-7-28 17:04:21 | 显示全部楼层
另外细化应该说是细化铁素体和渗碳体的厚度吧,书上就说过冷度越大形成的珠光体的内部铁素体和渗碳体的片层越薄,但是好象没有说珠光体的体积就一定越小啊。搞的我一头雾水。
 楼主| 发表于 2011-7-28 20:36:20 | 显示全部楼层
zhaoyun123 发表于 2011-7-28 17:04
另外细化应该说是细化铁素体和渗碳体的厚度吧,书上就说过冷度越大形成的珠光体的内部铁素体和渗碳体的片层 ...
14楼的链接就是讨论的这个问题。比较激烈但是目前还没有讨论出结果。建议你看一下。
GMT+8, 2026-5-1 11:35 , Processed in 0.038594 second(s), 25 queries .
