查看: 7911|回复: 19
请教:DC53滚丝模真空淬火,用什么温度合适?
发表于 2007-9-13 22:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:直径160的DC53滚丝模要求硬度63HRC,采用真空气淬,用什么温度合适?
签到天数: 2946 天
发表于 2007-9-14 06:42:28 | 显示全部楼层
1020-1040度真空气淬
签到天数: 313 天
发表于 2007-9-15 15:20:28 | 显示全部楼层
530度左右回火
发表于 2007-9-15 15:45:08 | 显示全部楼层
1030~1050℃真空气淬,回火最好用真空炉,不然容易崩齿
发表于 2007-9-16 13:16:33 | 显示全部楼层
1040左右真空淬火,520°C回火
签到天数: 19 天
发表于 2007-9-16 15:55:32 | 显示全部楼层
1050°C真空淬火,520°C回火2次.
发表于 2007-9-16 17:13:48 | 显示全部楼层
回复 #1 liuyu 的帖子
1000~1020淬火 520~530 回火
发表于 2007-9-16 18:58:39 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-17 08:55:42 | 显示全部楼层
1030度真空淬火,520-540回火二次.
发表于 2007-9-17 16:40:48 | 显示全部楼层
要求硬度高的,应该取高温度
硬度就可以达到63HRC
发表于 2007-9-19 14:20:43 | 显示全部楼层
DC53钢是改进后的冷模钢,一般用兵020~1030度真空炉淬火,520-540回火二次.仅供参考.
发表于 2007-10-17 01:50:55 | 显示全部楼层
1030淬火.540回火三次
发表于 2007-10-17 19:12:24 | 显示全部楼层
一般1030~1050真空气淬,要注意分压,520两到三次回火
发表于 2007-10-17 20:40:59 | 显示全部楼层
我想,问一下气淬时的气压取多少比较合适?旧上述的材料和技术要求。
签到天数: 1505 天
发表于 2007-10-17 20:48:25 | 显示全部楼层
就楼主的工件尺寸而言淬火压力不低于6巴为宜.
如各位所讲,在520左右高温回火二次,另外还要在400度做稳定化处理,以防止日后的精度发生变化.
[ 本帖最后由 shenfuhai 于 2007-10-18 18:44 编辑 ]
签到天数: 338 天
发表于 2007-10-18 18:35:11 | 显示全部楼层
温度一般要1040,1030好像不一定能那么高啊!!
发表于 2007-10-25 21:48:13 | 显示全部楼层
一般1030淬火,530回火就行了,淬火时最好在5Bar及以上。
发表于 2008-11-6 21:05:53 | 显示全部楼层
1025-1035℃加热,5bar及以上淬火。520℃二次回火,可以加深冷处理,然后用200℃或400再回火一次
发表于 2008-11-8 05:45:38 | 显示全部楼层
1020-1050加热淬火,压力5个BAR以上. 一般淬火后为了得到高的硬度一般都采用520-540度,视大小2-3次回火,回火后必须增加一次安定回火
可以增加深冷性能会更好些:) 个人意见
发表于 2008-11-15 12:17:40 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
安定回火是什么工艺呢?能否具体点?
GMT+8, 2026-7-19 05:56 , Processed in 0.036349 second(s), 21 queries .
