查看: 40043|回复: 147
[调查] 升级后的版面(首页)面目全非
 楼主| 发表于 2011-7-14 14:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛升级后,版面有点面目全非的感觉,看起来很不习惯,提醒功能失去了原来的动态提醒(红色)?
签到天数: 197 天
发表于 2011-7-14 14:12:47 | 显示全部楼层
升级后,访问速度明显下降;搜索远不如以前好用,google搜索也找不到了。
大家把发现的问题汇总一下,交CEO解决。
签到天数: 197 天
发表于 2011-7-14 14:15:54 | 显示全部楼层
怎么会出现帖子重复,网络的问题?
 楼主| 发表于 2011-7-14 14:24:06 | 显示全部楼层
刚才我发这个帖子,按提示发送后,一直没有已发送的提示,结果回过头来看,重发了三次,想删除两个,却不知道如何删?
点评
我很赞同: 5.0
我很赞同: 5
现在不知被哪位版主删掉了,估计是网络问题造成的。  发表于 2011-7-14 14:39
签到天数: 2271 天
发表于 2011-7-14 14:32:43 | 显示全部楼层
出差洛阳五天了,才有空上网吧进论坛。发现论坛网页变化这么大,也有些不适应啊!
签到天数: 197 天
发表于 2011-7-14 14:37:10 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-7-14 14:24
刚才我发这个帖子,按提示发送后,一直没有已发送的提示,结果回过头来看,重发了三次,想删除两个,却不知 ...
刚才招聘区也有个重复发帖的,不知被哪位版主删除后仍然显示。
 楼主| 发表于 2011-7-14 15:19:13 | 显示全部楼层
我那两个重复帖子已成功删除。
 楼主| 发表于 2011-7-14 15:24:19 | 显示全部楼层
大家把发现的问题汇总一下,交CE ...
是的,感觉网速(运行速度)没有原来快,同时,个人的昵称怎么也不见了?
发表于 2011-7-14 16:27:15 | 显示全部楼层
感觉不习惯,变化较大。
 楼主| 发表于 2011-7-14 16:47:20 | 显示全部楼层
个人中心、论坛任务哪去了?原来个人中心的来自——、昵称、自定义头衔,似乎一下子都不见啦?论坛短信箱功能也没了?
签到天数: 153 天
发表于 2011-7-14 16:59:26 | 显示全部楼层
有点不习惯,可以能过一段时间就好了。
发表于 2011-7-14 16:59:47 | 显示全部楼层
感觉功能少了好多,好友的联系方式什么的都没有了,访问礼包也没有了
发表于 2011-7-14 17:03:33 | 显示全部楼层
真是“脱胎换骨”l了...
 楼主| 发表于 2011-7-14 17:14:54 | 显示全部楼层
这算升级吗?运行速度奇慢,为发送或编辑一个帖子等待30~60秒甚至更长时间,功能又少了许多,还不如不升呢。
签到天数: 2946 天
发表于 2011-7-14 17:17:34 | 显示全部楼层
相关问题请集中反映到http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=81523一并回答
发表于 2011-7-14 17:27:24 | 显示全部楼层
可能是习惯因素,没有前次的版面舒服!左边会员信息栏过于显眼,占的面积过大,文字部分才是论坛的核心部分,可小里小气,没有没有突出来的感觉。
 楼主| 发表于 2011-7-14 17:37:15 | 显示全部楼层
hezj 发表于 2011-7-14 17:27
可能是习惯因素,没有前次的版面舒服!左边会员信息栏过于显眼,占的面积过大,文字部分才是论坛的核心部分 ...
何老,你不觉得网速慢了许多吗?还少了一些功能?难道是我的电脑问题?
签到天数: 2946 天
发表于 2011-7-14 17:46:38 | 显示全部楼层
动态提醒由红色图标改为标题栏闪烁,即使切换浏览器标签甚至切换程序窗口仍然可见(标签栏或任务栏)
访问速度我这边没有明显变化,可能跟带宽有关系
重复帖的问题可能是数据库缓存造成的,待查证。为防止出现过多重复帖,现临时设置60秒内只能发表1帖。
短消息仍然有红色图标显示,并且可以正常使用
昵称功能待核实
其它未回答问题请参考15楼
本次修改以官方Discuz!X2标准版本为基础,未做过多的风格界面改动,目的是照顾大家的使用习惯。
如果你在熟悉此版本的其它论坛,在热处理论坛也可以轻松上手。反之一样。
发表于 2011-7-14 18:03:17 | 显示全部楼层
更新以后别扭死我了  感觉新了! 不过很多东西找不到   一上来又两条提醒  点开一看 只看到了一条! 要不知道在哪找了
签到天数: 6 天
发表于 2011-7-14 18:04:44 | 显示全部楼层
版面显得晃眼,不适应。
GMT+8, 2026-7-18 19:57 , Processed in 0.038904 second(s), 22 queries .
