查看: 6488|回复: 7
[求助] 请教齿轮渗碳淬火3次对性能的影响
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-14 14:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下,齿轮渗碳淬火后,再经过2次重新淬火,会对产品性能有什么影响,不考虑变形
发表于 2011-7-14 15:34:02 | 显示全部楼层
为什么要这样干?楼主是想做试验吗?无论是做试验,还是产品返工,每淬火一次均应进行全面的质量检查,既要检查产品的热处理质量特性,还要检查产品的几何尺寸变化,并且还要进行探伤。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-7-14 15:49:18 | 显示全部楼层
是产品不合格,需要返修
发表于 2011-7-14 17:57:47 | 显示全部楼层
我做过多一次的,但没做过多两次。多一次的话,我前后两次对比组织方面没什么变化。
发表于 2011-7-17 17:30:52 | 显示全部楼层
AK-47 发表于 2011-7-14 15:49
是产品不合格,需要返修
什么不合格?是表面硬度吗?
签到天数: 138 天
发表于 2011-7-27 13:39:07 | 显示全部楼层
两次淬火有细化晶粒的说法,对性能是有好处的。如果是三次淬火那是很危险的,最主要是要考虑工件是否有裂纹,要增加100%探伤工序,且每增加一次淬火,变形量就增大一次。
发表于 2011-8-2 14:22:23 | 显示全部楼层
你这样做,就相当于返工,参数和正常是不一样的,否则就会组织粗大的.一般情况下淬三次火只要工艺得当,没有问题.
签到天数: 9 天
发表于 2011-8-3 01:00:00 | 显示全部楼层
三次淬火组织 晶粒会粗大 控制好 没事 控制不好很危险会报废 变形尺寸无法控制
GMT+8, 2026-6-18 01:57 , Processed in 0.030356 second(s), 21 queries .
