查看: 14953|回复: 31
[讨论] 渗碳零件的355油的淬火问题
发表于 2007-9-14 13:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用好富顿355有来渗碳淬火处理轴类零件,发现次表层有混合组织,马氏体、贝氏体等,而表层是马氏体,但层深较浅,只有0.2-0.4mm,表面硬度偏低,我想问下,355油的对于35圆以上的轴淬不硬吗?零件具体信息如下:
材料:20CrMnTi
尺寸:φ35*150,轴类零件,没有齿;
工艺:渗碳淬火,920+850(45分钟保温),淬火油355;
 楼主| 发表于 2007-9-14 13:43:11 | 显示全部楼层
我又发错了,请帮转到求助栏,谢谢
签到天数: 24 天
发表于 2007-9-14 22:29:16 | 显示全部楼层
回复 #1 xutie 的帖子
检测一下淬透性,或用HQG试一下,还要考虑碳势问题,一般从金相上能分析出来,冷却问题还是碳势问题,可以测一下表面下5mm处的硬度或心部硬度及组织来判断
 楼主| 发表于 2007-9-15 09:19:30 | 显示全部楼层
回复3#
碳势没有问题,我们处理齿轮或小于35圆的则没有问题,心部硬度和组织没有问题,和正常的渗碳淬火的心部组织基本相同,没有碳化物、M+Ar 1级
签到天数: 662 天
发表于 2007-9-15 11:39:09 | 显示全部楼层
回复 #4 xutie 的帖子
考虑超速淬火油,如德润宝17等。可能355油的冷却能力对于工件不合适。应该检查离外缘5mm处心部硬度。1.考虑一炉工件分两炉淬火。2.适当提高淬火温度。
 楼主| 发表于 2007-9-15 16:21:59 | 显示全部楼层
油已经即成事实,没有办法更改了,有好的解决办法吗
签到天数: 18 天
发表于 2007-9-15 20:37:29 | 显示全部楼层
回复 #1 xutie 的帖子
考虑一下强渗和淬火温度,我觉得是强渗温度高时间短.不访试试这种工艺:
            850x30(cp1.1 n3)+880x120(c1.1,n3L)+ 880x50(c0.70,n3L)+ 850 x30(c0.70,n3L),回火190
预计结果:HRA81±1.5,550HV1=0.5-0.7
我用的也是355油和同样的材料
man + 10 感谢支持!
发表于 2007-9-15 22:51:09 | 显示全部楼层
880强渗是不是短了点啊?这样速度很慢的噢
原帖由 ZH.D.W 于 2007-9-15 20:37 发表
我用的也 ...
发表于 2007-9-16 06:04:57 | 显示全部楼层
渗碳温度最好设为:950。
发表于 2007-9-16 18:58:15 | 显示全部楼层
35mm是粗了点,是冷却问题,要减少装炉量,加强淬火油的搅拌。
 楼主| 发表于 2007-9-17 15:13:40 | 显示全部楼层
好富顿专家建议我们装炉控制在500-550公斤左右,我们用的是10#炉,大家说说看,你们装炉量和炉子的额定产量大概是多少?
签到天数: 18 天
发表于 2007-9-18 19:31:17 | 显示全部楼层
回复 #11 xutie 的帖子
我们用的是易普森10#炉,装炉量一般在750Kg左右(不包括工装和料盘)但装炉注意适当留间隙
很均匀
签到天数: 18 天
发表于 2007-9-18 19:35:42 | 显示全部楼层
回复 #9 yqydgs 的帖子
950好象有点高吧,有没有考虑到变形量和晶粒长大的问题
 楼主| 发表于 2007-9-20 09:16:03 | 显示全部楼层
好富顿公司专家也说是装炉量太多,目前我们零件装炉量为900-800左右,他们说只能装500-600
发表于 2007-9-20 19:34:11 | 显示全部楼层
我们的要装十多吨~~~~~~还不是最大的,只是一般的
[ 本帖最后由 man 于 2007-9-30 16:39 编辑 ]
发表于 2007-9-23 12:29:21 | 显示全部楼层
既然油已不能更换,建议从材料上想办法,选淬透性在中上限的20CrMnTi钢来做该产品。正等待热处理的产品只能从减少装炉量、提高搅拌速度和淬火温度上采取措施。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
man + 6 我很赞同!
 楼主| 发表于 2007-9-25 13:44:48 | 显示全部楼层
我们用的是H钢,只要直径超过35-40,其组织中就会出现此种情况,我是用下料件车成阶梯轴,处理后检测,数据应该是准确的
发表于 2007-9-28 11:07:12 | 显示全部楼层
你的问题可以通过加强搅拌解决。
签到天数: 662 天
发表于 2007-9-28 16:31:16 | 显示全部楼层
回复 #14 xutie 的帖子
我对于这种问题解决是,按正常装炉量渗,淬火时分两炉(炉有缓冷).对付完这批材料后采购HH型钢材.在油报废时更换更快的淬火油.加强搅拌,提高淬火温度都没有这明显.
签到天数: 187 天
发表于 2007-9-29 12:49:46 | 显示全部楼层
提高表面碳浓度到0.9左右,降低淬火温度820-830,加快油搅拌,油温100
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.037285 second(s), 23 queries .
