查看: 5448|回复: 5
汽车半轴脱碳问题
发表于 2007-9-14 13:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一半轴需工艺是挤压成型、然后调质,机加工,再中频淬火处理。打硬度时表面硬度(0.5mm左右)偏低,是脱碳原因吗?
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-14 14:01:06 | 显示全部楼层
硬化层浅加热时间短,温度低造成的。
发表于 2007-9-14 14:14:02 | 显示全部楼层
打硬度时,应测至半马氏体区,大于杆部半径的1/2
签到天数: 6 天
发表于 2007-9-14 15:04:41 | 显示全部楼层
取样做金相就知道了,何必多问呢
发表于 2007-9-14 15:26:26 | 显示全部楼层
中间好像没有那个环节可以产生脱碳?中频的脱碳基本很少, 是冷挤吗?
正如4#所说,切个看下金相,是什么组织,如果有铁素体等软相,当然硬度不会高了,要有数据支撑才行
发表于 2007-9-14 16:10:26 | 显示全部楼层
汽车半轴脱碳问题
你们公司的半轴在调质需冷挤压成型、然后冷挤压成型前一般都需要球化退火,冷挤压成型,调质,机加工,再中频淬火处理。打硬度时表面硬度(0.5mm左右)偏低,一般不会是脱碳而可能是加热时间短,温度低造成的。
GMT+8, 2026-7-19 14:30 , Processed in 0.029032 second(s), 20 queries .
