查看: 6604|回复: 10
[求助] 管材抗拉力学性能测试
发表于 2011-7-19 08:36:46 | 显示全部楼层
这些数据做完电脑上直接算出来的吧~~~
签到天数: 1807 天
发表于 2011-7-19 08:54:17 | 显示全部楼层
不是实测面积,可以参考国标的,拉伸试验国标中有规定板材及管材的横截面面积计算。
 楼主| 发表于 2011-7-15 09:04:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一根管材外径32毫米,内径28毫米,壁厚2毫米,做出来的的性能时抗拉312KN,屈服97.5,延伸9毫米,收缩28.3;现在就想把KN换算成MPa,该怎么换算
发表于 2011-7-15 13:03:40 | 显示全部楼层
KN是拉力,MPa是强度,根据你提供:拉力/截面积=强度。拉力为312000N,截面积为0.0001884㎡,所以结果为312000/0.0001884=1656050955.41Pa=1656MPa,什么材料这么强?
 楼主| 发表于 2011-7-18 13:17:24 | 显示全部楼层
16MN的材料,是调质处理的
 楼主| 发表于 2011-7-18 13:21:40 | 显示全部楼层
管材的截面积怎么计算呀
发表于 2011-7-18 13:56:40 | 显示全部楼层
外圆面积减去小圆面积不就是吗    做拉力试验这个不是自动算出来的吗?
签到天数: 143 天
发表于 2011-7-19 16:02:05 | 显示全部楼层
拉伸强度 有规定的标准吧 查标准就可以了
发表于 2012-7-11 16:07:15 | 显示全部楼层
根据国标换算过来就可以了,截面积自己算
发表于 2012-7-13 13:23:02 | 显示全部楼层
测抗拉强度的仪器应该是直接给出数值的,符号好像是REL
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:39:49 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经做好了
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.031680 second(s), 21 queries .
