查看: 5655|回复: 9
[求助] 急 !!!
发表于 2011-7-15 18:17:07 | 显示全部楼层
涂防渗剂后淬火可控制硬度
 楼主| 发表于 2011-7-15 10:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
           我公司现有一批内孔、表面和内孔硬度均为60HRC、经客户需要表面硬度为40HRC   内孔硬度为60HRC 、希望专家能够给我一些处理意见    谢谢 !!!!!!
点评
请修改标题  发表于 2011-7-15 10:19
请把标题填写完整  发表于 2011-7-15 10:18
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 请使用编辑功能修改标题
发表于 2011-7-15 10:26:30 | 显示全部楼层
是不是应该在热处理时在芯部采取感应淬火,同时控制时间,不要把工件淬透?
这个没有实际经验,纯属纸上谈兵哈O(∩_∩)O~
签到天数: 67 天
发表于 2011-7-15 10:28:18 | 显示全部楼层
材料是什么?形状什么样子?建议表面中频回火!或者内孔堵沙,入炉快速回火一下!
发表于 2011-7-15 10:59:13 | 显示全部楼层
这问题不明不白,怎么帮助你?零件尺寸形状,材料,工艺路线都不清楚,这样能得到好结果,真是玄学。真是想让别人能给你指点,就表述清楚一点。
发表于 2011-7-16 16:58:10 | 显示全部楼层
你的产品已经渗碳淬火了吗? 16CrNi4Mo  钢在860℃淬火,硬度可以达到40HRC,现在是产品已经渗碳淬火了 ,只能消除外表面硬度,  提出两点意见:1.用盐炉快速加热消除表面硬度,温度在800℃左右,先试一下加热时间,也许几十S就足够,确定后在生产。2.用火焰表面加热方法,工艺试制确认后在生产。处理完该批产品后,调整工艺满足新的技术要求,就简单多了,如以上各楼的建议均可行。
 楼主| 发表于 2011-7-15 17:27:58 | 显示全部楼层
材料是   16CrNi4Mo
形状 像 窝窝头  里面是内孔 外表面是锥形   现在想把外表面硬度降低   不知道什么弄?
发表于 2011-7-15 17:37:38 | 显示全部楼层
这种材料应当是渗碳的
发表于 2011-7-15 17:45:20 | 显示全部楼层
外表面留加工余量,渗碳后空冷,去除表面渗碳层后再整体淬火
签到天数: 10 天
发表于 2011-7-16 16:02:44 | 显示全部楼层
你先把外圆淬火好以后把硬度回到你需要的硬度,再淬内空, 淬好以后低温回火就好了
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.032169 second(s), 22 queries .
