查看: 7092|回复: 0
弹簧热处理工艺研究
签到天数: 2946 天
发表于 2011-7-15 10:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:弹簧热处理工艺研究
【发表期刊】:《民营科技》 2008年07期
【作者】:刘毅  张立娟 (哈尔滨大电机研究所;)
【摘要】:通过对固容+时效的Inconelx-750材料弹簧钢丝热处理后施加压力与变形关系的研究,摸索出钢丝绕制后的最佳热处理工艺,以进行弹簧的生产。
【关键词】:热处理方法 固溶处理 抗松弛性 弹簧材料 热强压处理 塑性变形 弹性极限 应力松弛 消除应力处理 钢丝
【分类号】:TG162.74
【正文快照】:弹簧是在弹性范围内工作,不允许产生永久的塑性变形,因而要求弹簧材料有很高的弹性极限、屈服强度和抗拉强度。如果弹簧是在较高工作温度下及腐蚀性环境中工作,则要求弹簧材料有良好的耐热和耐腐蚀性能,采用冷拔弹簧钢丝或油淬火-回火钢丝来制造已不能胜任,必须采用不锈钢或
GMT+8, 2026-7-19 03:11 , Processed in 0.030361 second(s), 27 queries .
