查看: 9910|回复: 7
[求助] SUS304不锈钢通过热处理能否提高硬度至40HRC吗?
发表于 2011-7-15 18:54:31 | 显示全部楼层
需要那么高硬度干什么,渗氮时间长,不如选马氏体钢+镀Cr来得快.
 楼主| 发表于 2011-7-15 11:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上接到一个客人需要 HRC达到40的 304不锈钢,厚度为20mm以上,最好有50mm。
请教各位大侠,有没有工艺能达到这个要求?
发表于 2011-7-15 12:42:01 | 显示全部楼层
我想304材料是奥氏体不锈钢,是不大容易达到这么好硬度的。
签到天数: 52 天
发表于 2011-7-15 21:10:12 | 显示全部楼层
渗氮,如果用洛氏硬度计来打的话估计还到不了你要的硬度。
签到天数: 220 天
发表于 2011-7-15 21:12:32 | 显示全部楼层
如果是表面硬化的话,可以用渗碳或者渗氮工艺,如果要求内外硬度一致,此题无解,换马氏体不锈钢吧。
签到天数: 96 天
发表于 2011-7-28 23:25:01 | 显示全部楼层
如果硬度和厚度都要求这么高,就换材料吧,如果只是表层硬度要求这么高,则可以进行渗氮处理,最高能达到HV10 800-900。
发表于 2011-7-29 11:19:49 | 显示全部楼层
请教一下是换马氏体不锈钢还是铁素体不锈钢?
签到天数: 220 天
发表于 2011-7-29 11:27:57 | 显示全部楼层
当然是马氏体不锈钢,铁素体不锈钢又是另外一种不能靠热处理硬化的钢种。
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.030724 second(s), 22 queries .
