查看: 7620|回复: 17
[求助] 拍金相照片问题
发表于 2011-7-15 14:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
         我们金相照片是用照相机拍的,照相机伸入目镜那个口时,预览窗口显示是圆形的画面,我用镜头拉近后,就变成了矩形画面,这样子话图片倍数怎么确定啊(比如镜头没拉近之前是100倍的视场)?因为评级图基本上矩形的图片,所以我拍照都喜欢拍成矩形的。
发表于 2011-7-15 15:32:51 | 显示全部楼层
你需要专用的照相及金相分析软件
 楼主| 发表于 2011-7-15 15:39:21 | 显示全部楼层
gmi 发表于 2011-7-15 15:32
你需要专用的照相及金相分析软件
照相机镜头前有装专门的东西的,这样才可以拍照的。
发表于 2011-7-15 15:56:40 | 显示全部楼层
找仪器厂家安装个专用的吧
发表于 2011-7-15 16:31:22 | 显示全部楼层
这个用相机拍不可以的吧,没有见过。现在都是有配套的装置,电脑上在装个软件,就搞定了。这样拍出的有保证。仅仅花些money
签到天数: 48 天
发表于 2011-7-15 16:39:18 | 显示全部楼层
相机也可以,只是拍摄出来没有摄像头拍摄的打出来的倍数精确,不过一般人肉眼是看不出来的,不管哪种方法最好都装有软件省事。不用专用软件,一般的通用图像软件就可以(用在显微镜上的。比专用的便宜不少。)不管用哪能种方法都要money.
另你直接拍摄不管你拍摄圆的还是方的拍摄出来的都不是100X,因为你没法确定摄像放大的是多少倍。
gtn1314 + 5 感谢参与!
发表于 2011-7-15 17:01:08 | 显示全部楼层
倍数是显微镜的倍数,试验经常是在这样搞的~~~
发表于 2011-7-15 21:35:46 | 显示全部楼层
正规CCD相机一般要配专用转接头的,然后定倍处理才能知道准确倍率。
 楼主| 发表于 2011-7-16 08:46:00 | 显示全部楼层
狼的天下 发表于 2011-7-15 16:31
这个用相机拍不可以的吧,没有见过。现在都是有配套的装置,电脑上在装个软件,就搞定了。这样拍出的有保 ...
你说的那套东西我们也有,只是我们车间的情况金相都是在材料加工后选择一个平面直接抛磨的,不是取样做的,所以我们显微镜买的也是便携式的,可以吸在材料上直接观察。
 楼主| 发表于 2011-7-16 08:49:09 | 显示全部楼层
wrcluomo 发表于 2011-7-15 16:39
相机也可以,只是拍摄出来没有摄像头拍摄的打出来的倍数精确,不过一般人肉眼是看不出来的,不管哪种方法最 ...
我感觉应该在100X左右吧,因为拍照时要稍微再调焦下,照相机前装的那个东西照理是10X的,相当与目镜的倍数,但实际可能没那么准把。
 楼主| 发表于 2011-7-16 08:50:28 | 显示全部楼层
定倍处理什么意思啊。
签到天数: 48 天
发表于 2011-7-16 09:20:58 | 显示全部楼层
youweijie314 发表于 2011-7-16 08:49
我感觉应该在100X左右吧,因为拍照时要稍微再调焦下,照相机前装的那个东西照理是10X的,相当与目镜的倍数 ...
你说的那个东西叫现场金相,一般可连笔记本,笔记本上装有软件,可以笔记本上屏幕定倍,如果软件上装有标准,可直接比对."照相机前装的那个东西照理是10X的",这个我可以负责任的告诉你,那个不可能是10X的,以前的贴子里就这个问题我说过.一般数码相机接延时镜,延时镜接在显微镜接口上,问题就来了,你知他延时镜缩小放大多少倍呀,一个供应商
一个做法,另你知相机CCD放大多少呀,你知一个像素代表多少呀,屏幕点距又是多少?这么多因素,你即然装有软件,就不就好办了.用软件定一倍倍不就得了.如果你软件没有这
个功能,那就是你买软件时的问题了.这个是基本功能.
 楼主| 发表于 2011-7-16 10:04:53 | 显示全部楼层
wrcluomo 发表于 2011-7-16 09:20
你说的那个东西叫现场金相,一般可连笔记本,笔记本上装有软件,可以笔记本上屏幕定倍,如果软件上装有标准,可 ...
就因为做现场金相,我是拍完照在传到电脑上的,不是把笔记本带车间去的,当初买的摄像头之类的东西还放柜子里睡觉,当初公司买这套东西的时候不是我接手的。连电脑拍照是不是需要图像采集卡的?这个东西电脑里有装。
签到天数: 48 天
发表于 2011-7-16 13:03:27 | 显示全部楼层
拍摄传到电脑上也可以呀,只要你有软件,用你的现场金相采标尺定标就可以了。
一样的。电脑拍摄有的用采集卡,有的不用,看你用的什么摄像头,模拟摄像头用采集卡.数字的有的用1394卡,一般是比较高档的,有的用USB线,有高档的也有一般的。你软件型号或开机界面是什么传一个上来,基本上我就知道是那家的软件,你可找相应厂家培训,如果还不行到我这儿来我给你说相应的功能就可以了。另早期的软件没有定倍功能。如果你是早期的软件就没办法了,换新的吧,或升级或重买,说了这么多希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2011-7-16 16:25:14 | 显示全部楼层
我不用软件的(估计当时可能也没买吧),不过我有个自动测评软件。显微镜是上海长方的,所有配套都是他们的。谢谢你说了这么多,你哪里的啊?
签到天数: 48 天
发表于 2011-7-17 08:51:38 | 显示全部楼层
你有自动测评软件,那就是有软件了,还是金相专用软件,怎么能说没买呢,如果我没猜错的话,你用的是重庆的软件,因为他光盘上有半个太阳,我们管他叫小太阳.我离上海不远,不过老家是山东的.
 楼主| 发表于 2011-7-18 08:17:03 | 显示全部楼层
wrcluomo 发表于 2011-7-17 08:51
你有自动测评软件,那就是有软件了,还是金相专用软件,怎么能说没买呢,如果我没猜错的话,你用的是重庆的软件, ...
软件的快捷方式有半个小太阳,但是光盘上写着自动测评软件也是上海长方的。你把图片导进去,不会自动定倍的吧?
签到天数: 48 天
发表于 2011-7-18 09:00:10 | 显示全部楼层
我的盘里存着几十个型号呢,有的供应商不想客户知道大众型号,会自己想一个型号写上去的。不过换汤药他是不会换的。找他们培训,他们都号称有几百个自动评级模块了,这点基本功能还没有。其实国外也就三四个自动评级模块。图片导进去,不会自动定倍。你要执行一定的操作,也就是有个菜单,你点一下,就得到你要的倍数了,就这么简单。
GMT+8, 2026-5-19 17:39 , Processed in 0.036278 second(s), 22 queries .
