查看: 4742|回复: 3
[求助] AMS2750D里关于温度均匀性测试周期问题
发表于 2011-7-15 14:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMS2750D标准的3.5温度均匀性检测(TUS)里说明温度均匀性检测周期是按表8来要求的,表8里有3.3.1炉子分类为A、B、C、D、E。我英文不好看的是翻译本,其中3.3.1.1.4这一条里说的“每个控制区至少放置一个负载传感器”,负载传感器具体是什么东西啊?哪位对AMS2750D比较懂的解释下,谢谢。
发表于 2011-7-18 08:58:12 | 显示全部楼层
就是接触或埋在零件中的热电偶,也叫外接热电偶
发表于 2012-10-22 23:15:39 | 显示全部楼层
A、B、C、D、E是指仪表系统的类型,负载热电偶正如楼上所指,是埋在零件中的热电偶或者说是跟踪零件的热电偶有些地方叫外接热电偶或跟踪热热电偶
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-17 08:54:36 | 显示全部楼层
就是每个热处理区域放一根和零件接触的热电偶,这样的热电偶才能代表实际零件表面的温度。
GMT+8, 2026-7-19 10:40 , Processed in 0.028707 second(s), 22 queries .
