查看: 5906|回复: 8
[求助] 低倍检测能否验证有过烧情况
发表于 2011-7-18 21:04:18 | 显示全部楼层
要看你什么材料了?最简单的办法是用硝酸酒精腐蚀后在500X下看。
发表于 2011-7-15 18:39:22 | 显示全部楼层
过烧组织平常就是在400或500普通金相显微镜下观察。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2011-7-15 17:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知除了高倍检测外,低倍检测能否验证有过烧情况,请老师赐教
发表于 2011-7-16 22:29:17 | 显示全部楼层
过烧的组织是有碳化物烧熔,有莱氏体
签到天数: 809 天
发表于 2011-7-17 10:13:42 | 显示全部楼层
huojia1988 发表于 2011-7-16 22:29
过烧的组织是有碳化物烧熔,有莱氏体
低碳钢不管怎么烧都不会出现莱氏体,白口铁不过烧也有莱氏体。
发表于 2011-7-17 18:15:31 | 显示全部楼层
      可以用断口观察法分析区别材料正常状态与过热和过烧,更进一步界定属过热还是属过烧就困难了。比如过热出现石状断口,高速钢的奈状断口想必你听说过。
发表于 2011-7-17 19:09:04 | 显示全部楼层
过烧的组织是有碳化物烧熔,有莱氏体
过烧  又称烧熔或烧毁,主要是由于加热温度太高,不但奥氏体晶粒剧烈长大,而且在晶界上出现熔融的液态金属和易熔共晶氧化物。由于过烧使晶间联结遭到破坏,大大降低了钢的强度,一击便碎,所以过烧是一种致命的加热缺陷,其形态是:表面呈鳄鱼皮状,断口晶粒粗大。它是由于轧制、锻造和热处理在过高的温度长时间加热所致。钢件一旦过烧只能报废。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2011-7-22 15:22:31 | 显示全部楼层
材料是17CrNiMo6的,我做低倍看试样外圆出现明显的晶粒粗大现象,还没看高倍
发表于 2011-7-22 17:20:34 | 显示全部楼层
还是要借助高倍来观察,外圆出现晶粒粗大,也可能是混晶啊。
GMT+8, 2026-5-19 17:39 , Processed in 0.030354 second(s), 21 queries .
