查看: 6952|回复: 11
[已解决] 齿根部有效硬化层应该多深
签到天数: 131 天
发表于 2011-7-15 20:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们对渗碳淬火齿轮要求测有效硬化层的部位是节圆处,但特殊情况要求齿根部有效硬化层,大家说说一般齿根处有效硬化层占比节圆处硬化层是多少?
发表于 2011-7-15 21:11:55 | 显示全部楼层
我公司齿根处DC一般是大于等于70%节圆处。。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2011-7-15 21:59:26 | 显示全部楼层
对于重要齿轮要求齿根处DC一般是大于等于70%节圆处。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
签到天数: 46 天
发表于 2011-7-16 21:06:52 | 显示全部楼层
齿根处一般比节圆处浅%20---%25
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2011-7-16 21:51:09 | 显示全部楼层
对啊,一般齿根处硬化层占节圆处为70%左右,但我司有些比较大模数齿轮占比低于70%,看来有必要更换淬火油了
发表于 2011-7-18 15:47:54 | 显示全部楼层
个人觉得没有绝对。
这与齿形模数、冷却能力等因素有关
很重要的一点是看齿节圆到齿根的硬化层梯度如何。
发表于 2011-7-18 16:11:29 | 显示全部楼层
lfp325324 发表于 2011-7-18 15:47
个人觉得没有绝对。
这与齿形模数、冷却能力等因素有关
“齿节圆到齿根的硬化层梯度”如何理解?如何控制?
签到天数: 66 天
发表于 2011-7-19 18:22:08 | 显示全部楼层
一般都是齿根会比节圆浅,但是浅也他的好处,若齿轮模数较大,那么有效硬化层深就很深,吃根部一般承受的是弯曲疲劳载荷,层深稍浅,其表层残余应力值较高,而且在表层附件,对提高0弯曲疲劳性能有力.
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2011-7-19 20:53:26 | 显示全部楼层
zhaf9430 发表于 2011-7-19 18:22
一般都是齿根会比节圆浅,但是浅也他的好处,若齿轮模数较大,那么有效硬化层深就很深,吃根部一般承受的是 ...
说得有道理,但浅的应该有一个合理的数值,并不是浅了就好
签到天数: 66 天
发表于 2011-7-20 16:36:41 | 显示全部楼层
是的,但是这个度很难把握。我们这边有个零件齿根有效硬化层深是0.25mm左右,做出来的疲劳结果与层深0.8mm左右的相差吧大,而且还有点比后者高的趋势,所以这个度很难把握的,需要大量的数据积累。
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2011-7-20 20:10:14 | 显示全部楼层
是一外贸产品,除要求齿节圆处外还要求齿根部有效硬化层,但他们检测出来说我们做的产品没达到他们的要求,但自己检测时是合格的,真怀疑他们是怎么做的
发表于 2011-7-21 11:57:17 | 显示全部楼层
类似于硬度梯度打法。
说白了就是多测几组数据,在齿节圆到齿根位置之间平均距离多测硬化层深。
在工艺变更、新产品开发、设备重大维修、新设备等建议做一下。
GMT+8, 2026-6-18 01:57 , Processed in 0.035508 second(s), 22 queries .
