查看: 4948|回复: 3
[求助] 齿轮中频淬火后回火处理
发表于 2011-7-15 20:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火后,一般有自回火、炉中低温回火、感应回火三种,齿轮经过中频淬火后,一般采用何种回火处理?能进行自回火处理吗?
发表于 2011-7-15 21:21:35 | 显示全部楼层
感应淬火后,一般有自回火、炉中低温回火、感应回火三种,根据齿轮的层深、硬度和重要性要求,齿轮经过中频淬火后,可以考虑用采用感应回火、自回火或炉中回火中的一种。
 楼主| 发表于 2011-7-16 21:26:32 | 显示全部楼层
老热工 发表于 2011-7-15 21:21
感应淬火后,一般有自回火、炉中低温回火、感应回火三种,根据齿轮的层深、硬度和重要性要求,齿轮经过中频 ...
你觉得你这个回答能解决我的问题吗?
发表于 2011-7-17 00:14:58 | 显示全部楼层
你的问题太笼统,我也只能笼统回答你。根据齿轮的层深、硬度和重要性要求,齿轮经过中频淬火后,最安全的办法是炉中回火。其次才是感应回火和自回火。
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.028139 second(s), 21 queries .
