查看: 5287|回复: 4
[讨论] 谁再用H9做热锻模具?
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-15 20:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁在用H9做热锻模具?效果如何和H13相比它好在哪里?
签到天数: 24 天
发表于 2011-7-16 06:06:19 | 显示全部楼层
H9--即6542,W6Mo5Cr4V2
牌号:W6Mo5Cr4V2 标准号:GB/T 9943-1988 ●特性及适用范围:为钨钼系通用型高速钢的代表钢号,韧性、耐磨性优于 W18Cr4V,硬度、红硬性及高温硬度相当。可用于制造各种承受冲击力较大的刀具、一般刀具大型及热塑成形刀具,也可作高负荷下的磨损的零件、冷作模具等。 ●化学成份:碳 C :0.80~0.90(允许偏差:±0.01) 硅 Si:0.20~0.45(允许偏差:±0.05) 锰 Mn:0.15~0.40(允许偏差:+0.04) 硫 S :≤0.030 磷 P :≤0.030 铬 Cr:3.80~4.40(允许偏差:±0.05) 镍 Ni:允许残余含量≤0.30 铜 Cu:允许残余含量≤0.25 钒 V :1.75~2.20(允许偏差:±0.05) 钼 Mo:4.50~5.50(允许偏差:尺寸≤6,±0.05;尺寸>6,±0.10) 钨 W :5.50~6.75(允许偏差:尺寸≤10,±0.10;尺寸>10,±0.20) 注:根据供需双方协议,V的含量可为1.60~2.20 ●力学性能:硬度 :交货硬度≤262HB; (退火)≤255HB。试样热处理制度及淬回火硬度:≥63HRC(箱式炉)、≥64HRC(盐浴炉) ●热处理规范及金相组织:热处理规范:淬火,730~840℃预热,1210~1230℃(盐浴炉)或1210~1230℃(箱式炉)加热,油冷,540~560℃回火2次,每次2h。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2011-7-16 09:52:40 | 显示全部楼层
建议楼主是用这个材料http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 0&fromuid=31405做热锻模
签到天数: 108 天
发表于 2011-7-16 10:24:34 | 显示全部楼层
6542有用于温锻的
没听说过用于热锻的
温锻应用
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
签到天数: 22 天
发表于 2011-7-22 10:28:27 | 显示全部楼层
用6542高速钢做热锻模,如果硬度做高的使用,用不了几个就会碎裂,硬度做低了使用,那他的效果也不好,W含量在6%在热作上使用,热疲劳差,在热锻模具不建议使用6542,国内用于热锻模具的材料有:H13 Y4  HM1  GR  HD  3CR2W8V  5CRNIMO  5CRMNMO  昆山成一特钢专业为热锻行业做模具钢,热处理,机加工配套,致电:0512-82093688   FAX:0512-82093698
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.030176 second(s), 23 queries .
