查看: 8983|回复: 3
《钢的化学热处理 》唐殿福 卯石刚.2009
签到天数: 24 天
发表于 2011-7-16 09:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢的化学热处理
丛书名: 热处理实用技术丛书
作者: 唐殿福,卯石刚
出版社:辽宁科学技术出版社
出版日期:2009-3-1
本丛书共七本,即《钢的化学热处理》、《结构钢及其热处理》、《工具钢及其热处理》、《不锈钢及其热处理》、《真空热处理》、《淬火冷却技术及淬火介质》、《燃料热处理炉》。
本丛书的指导思想是:先进技术与一般技术相结合,理论与实践相结合,使其具备教科书和手册的双重功能,既适用于广大工人、工程技术人员,又可作为高校师生的参考书。丛书汇集了近年来我国在材料热处理领域研究的新技术、新成果,突出了“新”字,同时又例举了大量成熟的生产工艺,工艺数据较多,强化了“用”字。
《钢的化学热处理》一书内容丰富,涵盖了常规化学热处理的工艺,突出了质量检验、废品分析和测试技术。
前言
第一章 化学热处理总论
 第一节 概论
   一、化学热处理特点
   二、化学热处理分类及应用
   三、化学热处理技术发展概况
 第二节 化学热处理基本原理
   一、化学热处理基本过程
   二、固体扩散基本规律
   三、扩散层形成规律及渗层相组成与组织
 第三节 催化剂及催渗剂在化学热处理中的作用
    一、催化剂
    二、催渗剂
 第四节 化学热处理过程中的制约因素分析及加速化学热处理的途径
    一、化学热处理过程中的制约因素分析
    二、加速化学热处理的途径
第二章 钢的渗碳(5310)
 第一节 概论
    一、渗碳过程
    二、渗碳层相组成和组织
    三、渗碳层的技术要求及对力学性能的影响
 第二节 渗碳钢
  一、对渗碳钢的要求
   二、渗碳钢的合金化
   三、常用渗碳钢
 第三节 渗碳介质
   一、气体渗碳介质
   二、固体渗碳介质及膏剂渗碳介质
   三、液体渗碳介质
   四、防渗剂
 第四节 碳势控制
    一、炉气碳势控制方法和基础
    二、渗碳过程计算机控制原理
    三、热处理气氛控制系统与控制类别
    四、渗碳全过程的计算机控制及应用
 第五节 渗碳后的热处理
   一、渗碳后的冷却方式
   二、渗碳后的热处理
 第六节 渗碳件的金相组织与性能
   一、渗碳件的金相组织
   二、渗碳层及渗碳件的力学性能
 第七节 渗碳件的质量检验
    一、对钢材和预备热处理后的质量检验
    二、渗碳层淬火前的组织检验
    三、渗碳层总深度的检验
    四、渗碳层碳浓度梯度的检验
    五、渗碳件淬火回火后表面硬度和心部硬度的检验
    六、有效硬化层深度的检验
    七、重载齿轮渗碳层球化处理后金相组织检验
    八、渗碳热处理件最终金相组织检验
第三章 钢的渗氮(5330)
第四章 钢的碳氮共渗(5320)
第五章 渗硫及钢铁材料在铁体状态下的二元和多元共渗
第六章 钢的渗硼(5350B)
参考文献
尊重知识产权!支持正版!
热处理论坛仅提供资料介绍,如有需要请至各大新华书店购买
或至网上书店
网上书店地址
参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
丹尼尔 + 20 + 20 感谢上传!
发表于 2011-7-16 12:57:26 | 显示全部楼层
我有这套书其中的真空热处理。但是书中的内容好多都简掉了。还是以前那本厚些的真空热处理好。
签到天数: 76 天
发表于 2011-7-16 20:50:14 | 显示全部楼层
我刚买了两本 钢的化学热处理、工模具钢热处理。
签到天数: 108 天
发表于 2011-7-17 12:38:48 | 显示全部楼层
怀疑杜工是不是图书馆呵呵   这麽多好书。
  大公无私的精神值得敬佩  。
GMT+8, 2026-7-18 15:03 , Processed in 0.031937 second(s), 27 queries .
