查看: 5666|回复: 5
[求助] 隐针状马氏体怎么区分
签到天数: 165 天
发表于 2011-7-17 07:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在观察渗碳层组织的时候通常不容易区分马氏体1-3级的形态,在组织形态上,颜色上有没有很明显的区别。隐针状马氏体在500X下应该是可以看到的,2级细针状马氏体比隐针状马氏体在长度或者宽度上都要大一些,还有板条马氏体粗细是怎么划分的,有等级限制吗。
发表于 2011-7-17 12:08:57 | 显示全部楼层
我还没看到过芯部板条马氏体的评级,但从实践来看芯部组织偏大,对零件的韧性不好。
孤鸿踏雪 + 5 感谢应答!
发表于 2011-7-20 11:21:55 | 显示全部楼层
心部M可通过晶粒度等级来看。。
发表于 2011-7-20 14:18:36 | 显示全部楼层
楼主可以思考一下:渗碳淬火产品淬硬层的回火马氏体应该是哪种形态?而现行渗碳淬火产品金相检验标准按照相关标准是如何评级的?
签到天数: 165 天
 楼主| 发表于 2011-7-21 07:21:22 | 显示全部楼层
geyanfeng5 发表于 2011-7-20 11:21
心部M可通过晶粒度等级来看。。
您指的是不是直接腐蚀成品吗,我司材料是20Cr和20CrMo,使用硝酸酒精腐蚀根本就看不到晶界,您有何建议,如果通过腐蚀能看到晶界,是不指的就是实际晶粒度,又如何怎么去判定等级,希望能给予指导。
发表于 2011-7-22 09:54:03 | 显示全部楼层
jixieman 发表于 2011-7-21 07:21
您指的是不是直接腐蚀成品吗,我司材料是20Cr和20CrMo,使用硝酸酒精腐蚀根本就看不到晶界,您有何建议,如 ...
用过饱和苦味酸+洗洁精+几滴硝酸加热之后直接腐蚀用水冲干就可以看出奥氏体晶粒了,根据奥氏体晶粒度评级标准图谱比较。。
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.029843 second(s), 22 queries .
