查看: 7677|回复: 10
[求助] 40cr淬火裂和控制变形
发表于 2007-9-14 21:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
40CR在油淬难淬硬,在水淬容易淬裂和变形大,哪位高手指教一下,谢。。。
将尺寸,形状.技术要求说清楚
[ 本帖最后由 调质 于 2007-9-14 21:37 编辑 ]
发表于 2007-9-16 00:57:48 | 显示全部楼层
水淬易裂就用亚温淬火加水淬油冷,只要零件不是太复杂,一般都不会有问题
发表于 2007-9-16 08:13:36 | 显示全部楼层
1 碱浴淬火,调整浴液中的含水量
2 先硝盐,后盐水
3 先水后油
4先水,后空气
5快速淬火油
6用903
7用ClCa水溶液
8其它
发表于 2007-9-16 17:17:42 | 显示全部楼层
回复 #1 liufaquan 的帖子
煞笔问题.不说要求多少硬度
瞎请教什么
签到天数: 338 天
发表于 2007-9-26 21:02:25 | 显示全部楼层
我们的潇潇斑竹有点女侠的风范啊,算是见识了.
发表于 2007-9-29 11:42:01 | 显示全部楼层
40cr淬火裂和控制变形
40Cr钢,在你用油淬难淬硬,在水淬容易淬裂和变形大.那你可以用好富顿水溶试淬一下.
发表于 2007-9-29 14:33:10 | 显示全部楼层
如果工件复杂,可以采用硝盐等温淬火,,并回火时要充分
发表于 2009-11-16 19:25:57 | 显示全部楼层
用30%碱水淬火较好
发表于 2009-11-16 21:01:36 | 显示全部楼层
40Cr,在我们经常是做发动机的进气门这没质量问题,不会出现蘸不上火的问题,
把你的工件的模样和要求,给大家详细说说,大家才好给你出注意,看看如何解决啊
发表于 2010-3-25 18:59:11 | 显示全部楼层
油水混淬不就解决了,关键是掌握好出水时间和在水中的停留时间,不要过冷出水就好,另外,及时回火也很关键。
发表于 2010-3-25 22:29:51 | 显示全部楼层
试试介于水与油的速度的淬火液
GMT+8, 2026-5-20 06:55 , Processed in 0.031875 second(s), 22 queries .
