查看: 13456|回复: 35
[求助] Cr12MOV做滚丝,硬度HRC达不到要求
签到天数: 164 天
发表于 2011-7-18 21:48:38 | 显示全部楼层
我就有点想不通CR12MOV做滚丝HRC58度就不用能吗?
 楼主| 发表于 2011-7-17 19:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV做滚丝轮的,现在硬度HRC达不到要求
用的1030淬火,真空模具炉,58左右,正规要求是60到62
做出来的达不到要求
用的回火温度是160到170回的
签到天数: 1505 天
发表于 2011-7-17 20:19:24 | 显示全部楼层
如果材料正常,提高淬火压力,可以帮助提高淬火硬度,另外可以考虑深冷处理,可以帮助稍提高硬度.
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持
发表于 2011-7-18 11:23:46 | 显示全部楼层
如果材料正常,完全可以达到这个硬度,我有个客户也是滚丝模,材质也一样。我用的是油淬真空炉,做出来能达到60以上。但我们建议客户把硬度定在HRC55-58。
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2011-7-18 18:53:25 | 显示全部楼层
请问在哪家公司进行的真空热处理?
滚丝轮有效厚度多少?
如果你所表述的热处理工艺准确,可能材料或者操作细节出了问题。
我的QQ364216378. 我可到贵司看一下,学习一下吗?
发表于 2011-7-19 16:21:12 | 显示全部楼层
用是能用的,HRC:58左右润性是最好的,但是,我们客户就是不听,偏要达到60左右呢,我也没有办法。
发表于 2011-7-19 16:29:45 | 显示全部楼层
2楼专家已经将问题实质道明,这种问题很多初接触真空炉淬火的人,老是淬火硬度较低,搞不清原因。
发表于 2011-7-19 16:30:52 | 显示全部楼层
用1050℃淬火,520℃回火就可以达到。
 楼主| 发表于 2011-7-19 16:39:45 | 显示全部楼层
做滚丝轮的最佳工艺是什么呀?
发表于 2011-7-19 16:42:19 | 显示全部楼层
   低淬低回,硬度也可以达到硬度的,现在最主要的问题是。产品不耐用。如何才能让产品耐用?
发表于 2011-7-19 17:40:32 | 显示全部楼层
安妮公主an 发表于 2011-7-19 16:39
做滚丝轮的最佳工艺是什么呀?
最佳工艺很难说,只是能达到你要求的硬度范围。
发表于 2011-7-19 17:41:43 | 显示全部楼层
我提供的是低淬低回工艺?
发表于 2011-7-19 17:52:06 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2011-7-19 17:41
我提供的是低淬低回工艺?
谢谢你宝贵的建议
发表于 2011-7-19 17:54:00 | 显示全部楼层
可是,客户的要求在60左右,没有办法,必须要达到客户的要求
发表于 2011-7-19 17:55:52 | 显示全部楼层
可否告知下联系方式,我想请教下
发表于 2011-7-19 17:57:02 | 显示全部楼层
洛水 发表于 2011-7-18 11:23
如果材料正常,完全可以达到这个硬度,我有个客户也是滚丝模,材质也一样。我用的是油淬真空炉,做出来能达 ...
可否告知下,你的QQ号码?
签到天数: 164 天
发表于 2011-7-19 18:06:38 | 显示全部楼层
∨_walnut. 发表于 2011-7-19 17:57
可否告知下,你的QQ号码?
论坛上不能是有吗?可以加我
发表于 2011-7-19 18:15:21 | 显示全部楼层
你所说的提高压力,我不懂是什么意思。
签到天数: 1505 天
发表于 2011-7-20 19:13:49 | 显示全部楼层
∨_walnut. 发表于 2011-7-19 18:15
你所说的提高压力,我不懂是什么意思。
是指气淬真空炉的淬火压力.
签到天数: 164 天
发表于 2011-7-20 20:46:32 | 显示全部楼层
我看这位朋友的模具不是真空炉淬火的,淬火压力都不知道。
也不能说淬火压力大就能淬硬,风机,淬火的冷却水也很主要。我们的真空炉是高压高流率6PAR气淬真空炉,淬火的时候是要求冷却水很大,冷却水还不能很热,冷却水要是很热,根本就冷却不下来。现在是夏天了,水也比较热,冷却也是很大问题呀!也是我最头疼的了。
你要是用真空炉淬CR12MOV用1030度淬火,我认为就是最佳热处理淬火温度。对于你怎么预热,和怎么给时间这个只有你自己心里明白。
对于你说CR12MOV你已经能淬到HRC58度了,我认为材料应该没有什么问题,可能你工艺方面,和装炉摆放方面这也很主要。
我要是做高要求模具,除了我自己给出工艺以外,我一定要给操作工讲一下怎么装炉,怎么摆放。要是有时间我自己一定要看过了在进炉,这样出了问题我自己心里也有点数。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
丹尼尔 + 8 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.038467 second(s), 22 queries .
