查看: 9741|回复: 9
[求助] Cr12模具怎么淬火
发表于 2011-7-18 20:46:15 | 显示全部楼层
弄点防氧化涂层,然后油淬,应该能达到你的要求
签到天数: 54 天
 楼主| 发表于 2011-7-19 09:09:32 | 显示全部楼层
yuqian0907 发表于 2011-7-19 01:31
这个太简单 了    你不会这个都不会做吧
我是搞生产 的对工艺不怎么懂
发表于 2011-7-19 01:31:22 | 显示全部楼层
这个太简单 了    你不会这个都不会做吧
签到天数: 51 天
发表于 2011-7-19 10:57:07 | 显示全部楼层
如果工件不是很大,可以装在铁箱里上下、四周均用铸铁沫充实,厚度5-10cm能很好地防止脱碳。最好是新旧铸铁沫各加一半并混合均匀。
签到天数: 54 天
发表于 2011-7-19 10:08:28 | 显示全部楼层
个人建议Cr12或Cr12MoV等材料如果你要求高,最好是用真空来做,氧化和变形量是很小的,就算是加工到位了用真空也是可以做的,效果要比用箱式炉好多了。
发表于 2011-7-19 11:30:53 | 显示全部楼层
yangheyun109 发表于 2011-7-19 10:08
个人建议Cr12或Cr12MoV等材料如果你要求高,最好是用真空来做,氧化和变形量是很小的,就算是加工到位了用真 ...
“Cr12或Cr12MoV等材料如果你要求高,最好是用真空来做”
  为什么?那要求高了,用什么设备做?
签到天数: 54 天
 楼主| 发表于 2011-7-17 19:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友这边有一批Cr12的模具淬火要求是55-56HRC设备是箱式炉各位高人能给指点个工艺吗
发表于 2011-7-18 11:25:30 | 显示全部楼层
那你箱炉能升温到多少?
发表于 2011-7-18 18:47:11 | 显示全部楼层
洛水 发表于 2011-7-18 11:25
那你箱炉能升温到多少?
普通中温箱式电阻炉可以升温到1100°C,但Cr12有极强的脱碳敏感性,在箱式炉加热必须进行有效的防氧化、防脱碳。
签到天数: 54 天
发表于 2011-7-20 11:39:03 | 显示全部楼层
  为什么?那要求高了,用什么设备做?
可能是我没表达清楚。我的意思是说,如果客户要求表面没有氧化皮或者变形量小,我们都是用在卧式真空炉来做的。一般的箱式炉很难达到要求。
GMT+8, 2026-7-19 10:00 , Processed in 0.032712 second(s), 21 queries .
