查看: 4797|回复: 9
[求助] 45CrNiMoVA回脱了么
签到天数: 8 天
发表于 2011-7-17 23:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天干军品,材料是45CrNiMoV,有效厚度18mm,860淬火,硬度56~58,硬度要求是45~50,回火480,保温3小时,结果打硬度才42~43,泪奔啊,明天师傅要打屁屁了,各位大侠这个温度回下来多少度啊?我这个是硬度没打准还是回脱了?(表面有点刀纹,没蹭光滑)
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-7-18 08:03:55 | 显示全部楼层
硬度要求是40-45﹑汗,差点把我吓死,好了,这下刚刚好
发表于 2011-7-18 09:12:34 | 显示全部楼层
不明白“回脱了”是什么意思?请楼主解释一下。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2011-7-18 09:25:45 | 显示全部楼层
我们这老师傅把实际回火得到的硬度低于预期就叫回脱了呀,,不过是我弄错了,工艺要求是40~45,这不刚好么,可以交差了,呵呵
发表于 2011-7-18 10:05:31 | 显示全部楼层
soaring205 发表于 2011-7-18 09:25
我们这老师傅把实际回火得到的硬度低于预期就叫回脱了呀,,不过是我弄错了,工艺要求是40~45,这不刚好 ...
这不就是过回火了吗?在论坛交流,尽量使用规范用语而不要用俗称或“热处理方言”。
发表于 2011-8-23 18:42:42 | 显示全部楼层
小心,为什么用480啊,回火脆性
签到天数: 227 天
发表于 2011-8-23 19:29:49 | 显示全部楼层
注意此材料的二次回火脆性
发表于 2011-8-23 20:48:22 | 显示全部楼层
这个温度对应的回火硬度值不可能这么低,你的工艺有问题,或者你没打准,正常580度还能得到44左右的硬度值
发表于 2011-8-23 20:52:33 | 显示全部楼层
6楼7楼一定没处理过这个材料,回火脆性的泛泛说法可能对人的影响过于强烈
签到天数: 272 天
发表于 2011-9-1 08:43:38 | 显示全部楼层
此材料的二类回火脆性不敏感
GMT+8, 2026-5-1 12:50 , Processed in 0.031634 second(s), 21 queries .
