签到天数: 875 天 [LV.10]以坛为家III
发表于 2011-7-20 14:34:10
显示全部楼层
我刚从此厂回来,把生产情况与诸位分享:
此产品规格为直径12双丁勾,实际直径为了11.3左右(目的是节省成本),这就对热处理有较高的要求,此公司原生产工艺820保温,800淬火,保温时间在工作60分钟,淬水,回火340,120分钟,回火后表面(不磨)表面4`10HRC,心部44HRC左右,拉力4900~5700KG,可以肯定的是炉内碳势不够,材质为45号钢,我去调试时把甲醇流量调大,循环压力加大,小批量做出来硬度为淬火表面对现为47~52左右,心部55HRC左右,回火340,80分钟,拉力在4900~5700,4900为拉断,其中5190为拉直.
批量生产时表面硬度38~47,心部56左右,回火340后拉力4900~5600,表面硬度在28~35,拉断拉直的均有,要求只能拉直,设备为苏州某厂家.
现个人分析认为一是:一此产品因偷径,必须最佳的热处理生产方式
二是炉内碳气氛不足,造成批量生产时产品表层贫碳,相对于更减小了直径
二是冷却压力速度不够,造成批量生产时不均.
以上这些必须从设备上加以改进.
同时告诉一下各位坛友,此公司没有太大实力,年薪十万是水中花,镜中月,我提出的改良措施不一些定被采纳,此次本人并没有收取此公司任何费用,,另本人小有损失,权当做奉献而已,只是对产品不良表示观注,坛友有何异议请加我QQ:872998332聊. |
