查看: 6269|回复: 11
[求助] 弯链板断裂原因分析
签到天数: 51 天
发表于 2011-7-19 10:13:53 | 显示全部楼层
下午准备做个金相验证一下焊接后是否做过去应力。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2011-7-18 08:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
[链板材料为40Cr,热处理硬度:30-38HRC;焊接附件为A3角铁。
宏观断口说明:
1.断裂处链板受交变的纵向拉应力和弯曲应力。2.红色箭头处为断裂源;3.裂纹在交变应力的作用下,不断向深处发展,形成典型贝壳纹特征(黄色箭头处);3.粗糙的纤维区(兰色箭头区)为最后断裂区即迅时断裂区。
原因分析
链板断裂的主要原因为:附件焊接后导致热影响区组织的抗疲劳强度显著下降,在交变应力的作用下出现疲劳裂纹。另一个原因为:链板断裂处为整个零件抗疲劳强度最薄弱区,应处既受纵向拉应力,又承受横向的弯曲应力。因此,选择在该位置做焊接显然有些不妥。
改进建议:1.避开强度薄弱区焊接附件;2.附件焊接后采用中温去应力回火。
以上为个人拙见,请各位大侠讨论、指正。
签到天数: 40 天
发表于 2011-7-18 09:10:40 | 显示全部楼层
不知为什么要焊接?是不是没焊之前就有裂纹了?
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2011-7-18 10:09:58 | 显示全部楼层
据用户讲附件的作用是刮轻散的物料。焊接前不会有裂纹,即使折弯时出现裂纹,也应该出现在受拉应力的面,而不应该出现在受压应力的面。
发表于 2011-7-18 11:32:30 | 显示全部楼层
分析是到位的,但为什么焊接后不做去应力处理?
发表于 2011-7-18 13:38:37 | 显示全部楼层
明显的疲劳断面。裂纹源是由于焊接引起的。
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2011-7-18 15:16:22 | 显示全部楼层
我们只提供了基础链条,用户自己焊接附件后使用。
发表于 2011-7-18 19:38:21 | 显示全部楼层
分析正确,焊接热影响区是薄弱环节,里面组织粗大,加上焊接热应力和相变应力叠加,容易形成裂纹源,裂纹在外界周期应力作用下缓慢扩展,当超过临界值就发生突然断裂.图片很清晰反映这个过程,有源和疲劳辉纹,40Cr中碳钢,焊接性能差,焊前预热,焊后缓冷,焊后去应力,可能就是没做这些.
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2011-7-19 17:32:44 | 显示全部楼层
从金相和显微硬度检测来看,未发现焊接引发的淬火马氏体组织。
在熔合线附近发现存在过热组织(魏氏体)和大量铁素体。
所以个人认为:调整附件的焊接位置和焊接参数,对防止开裂来说更为重要。
个人观点,请各位大侠指正。
发表于 2011-7-19 17:46:42 | 显示全部楼层
这个材料不可能因焊接会产生淬火马氏体组织。
“调整附件的焊接位置和焊接参数,对防止开裂来说更为重要” 也是一种措施。
发表于 2011-7-19 21:55:23 | 显示全部楼层
断裂位置位于焊接件顶端,是不是考虑顶端位置不要进行焊接,焊到距离顶端一定距离停止,既能保证附件的功能,又能避免焊接导致的顶端断裂。(个人意见仅供参考!)
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2011-7-20 07:45:21 | 显示全部楼层
谢谢超级版主的指点和各位大侠的支持,讨论的目的是想完善一份客户要求提供的断裂分析报告。
GMT+8, 2026-5-19 17:39 , Processed in 0.033520 second(s), 23 queries .
