查看: 15591|回复: 19
[求助] 盐浴炉用的硝酸盐和亚硝酸钠有什么要求?
发表于 2011-7-18 09:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
盐浴炉用的硝酸盐和亚硝酸钠有什么要求?
发表于 2011-7-19 12:09:27 | 显示全部楼层
我们厂采用的是硝酸钾和亚硝酸钠,以1:1的比例配制。不过不知道水的比例应该是多少?
发表于 2011-7-19 12:23:46 | 显示全部楼层
楼主的问题有“问题”。
签到天数: 22 天
发表于 2011-7-20 17:02:09 | 显示全部楼层
回复1楼
对热处理盐浴用盐技术要求,国内有航标和机械工业标准,国外有美军标等。只是大家没有重视这一块,其实很重要!平时购买一般工业级的就行,结果出了问题不知道。所以–定要选符合热处理专业标准用盐!
如需此类标准,都可联系我E-mail:zhfuqu@163.com,有要求即发。
发表于 2011-7-20 17:10:32 | 显示全部楼层
盐浴用盐还要加水?
签到天数: 22 天
发表于 2011-7-20 17:33:05 | 显示全部楼层
对碱浴和硝酸盐浴才加水
签到天数: 23 天
发表于 2011-7-20 22:57:40 | 显示全部楼层
盐浴的成分决定了盐浴的使用温度
签到天数: 23 天
发表于 2011-7-20 23:14:27 | 显示全部楼层
很正常,很粗浅的道理
发表于 2011-7-20 23:16:41 | 显示全部楼层
lcsj888 发表于 2011-7-20 17:10
盐浴用盐还要加水?
楼主说的是淬火液,我们低温回火、下贝氏体淬火用的含水率8%左右。
淬火加热用的盐浴炉是不含水的,我们用的是氯化钠+氯化钡,绝对不能含水的,有点潮气就要爆炸的!很危险!
签到天数: 23 天
发表于 2011-7-20 23:30:35 | 显示全部楼层
淬火加热用的盐浴炉是不含水的,我们 ...
楼主说的是淬火液么?是真的么?
签到天数: 23 天
发表于 2011-7-20 23:34:32 | 显示全部楼层
硝基盐可以做钢件淬火用么?
发表于 2011-7-21 01:30:12 | 显示全部楼层
花神 发表于 2011-7-20 23:34
硝基盐可以做钢件淬火用么?
硝基盐熔点低,可作为淬火介质用于分级淬火、等温淬火和回火加热介质。
发表于 2011-7-21 13:28:14 | 显示全部楼层
是的说清楚就对了,吓我一跳。呵呵
发表于 2011-7-24 20:53:14 | 显示全部楼层
谢谢各位大大!又长知识了哈!请问“淬火加热用的盐浴炉是不含水的”指的加热炉里有盐?没接触过这方面还请指教!
发表于 2011-7-24 21:03:39 | 显示全部楼层
能具体讲讲淬火加热用的盐浴炉是不含水的,这里的盐不是淬火介质是做什么用的呢?
发表于 2011-7-24 22:28:49 | 显示全部楼层
这里的盐浴炉是加热用的(有点废话,回火也是加热用的,淬火介质是冷却用的),他是加热介质,低温加热盐浴炉还有用氯化钾、碳酸钠等加热介质的。
发表于 2011-8-18 15:44:55 | 显示全部楼层
硝基是低温用盐,你要是盐浴炉的话,一般应该是加热用的(淬火前加热,不是回火加热的),得用别的盐(高温用盐)
 楼主| 发表于 2011-9-23 09:46:05 | 显示全部楼层
我们的盐浴炉是淬火剂啊
签到天数: 64 天
发表于 2012-2-28 14:46:30 | 显示全部楼层
各位大侠,使用的是哪家的硝基盐
签到天数: 8 天
发表于 2012-5-23 16:03:06 | 显示全部楼层
硝盐是用于分级淬火和等温淬火的,比例一般是1:1
GMT+8, 2026-7-17 01:47 , Processed in 0.037427 second(s), 21 queries .
