查看: 17075|回复: 20
[讨论] 后桥大轮平面度超差解决方法
签到天数: 24 天
发表于 2007-9-14 21:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
后桥大轮平面度超差困扰我们很长时间了,我们对压床精度、压模精度等进行了检查并进行了试验,材料从20CrMnTiH5--H3--H2均进行了试验,但均没有能有效解决该问题,望高人支招,谢谢!
发表于 2007-9-14 21:48:51 | 显示全部楼层
请问,你的预先热处理是什么工艺?建议采用等温正火工艺,效果会很好!等温正火后组织很均匀,淬火后组织应力相对减少。并且,在淬火时能不能适当降低温度,有条件可以先空冷再入油!油槽搅拌能不能调速,能调的话速度应在保证淬透的情况下降低!试一下!
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2007-9-14 22:22:09 | 显示全部楼层
回复 #2 zhangnanhe 的帖子
等温正火、温火温度从850降至800均试过,但效果不好
发表于 2007-9-16 10:31:35 | 显示全部楼层
注意下列问题
1锻造流钱
2装炉方式
3入油温度
4油搅拌频率
5切削应力的消除
6其他
发表于 2007-9-16 19:14:44 | 显示全部楼层
压模设计是关键,我压轴承是专家,你的齿轮让我看图纸
发表于 2007-9-17 15:26:43 | 显示全部楼层
建议:
1.材料没有什么特殊要求,只要带状在2级以下,当然越小越好;
2.毛坯尽量用扩碾工艺的;
3.工艺用等温正火,金相组织按农机部的老标准,新标(钢制模锻件要求太松);
4.机加工检查,大平面不允许有高点、铁屑等异物;
5.渗碳碳势可以低些,用1.0-1.1就可以了,温度用920,不建议太高的温度,检查缓冷后的平面度(可能的条件下);
6.压淬检查压模与零件的接触情况,可以压铅丝;
7.出淬火加热炉时要清除掉大面的杂物;
以上供参考
man + 10 感谢参与!
发表于 2007-9-26 19:42:12 | 显示全部楼层
如果预备热处理正常可考虑以下方法....1.控制升温速度..2.将大轮的齿面朝下装夹..3.采用预冷淬火.4淬火后趁热热压变形点.5淬火后不清洗室冷至温.后再回火....其.中方法2和4可以试以下..我们可以交流一下经验.
发表于 2007-9-26 20:38:09 | 显示全部楼层
回复 #7 周建国 的帖子
楼主提到了压床精度,想必采用的是加压淬火,请问淬火后趁热热压变形点如何实施,你们试过吗?
另外对不清洗冷至室温后再回火是否能减小变形也很感兴趣。
签到天数: 642 天
发表于 2007-9-27 14:14:37 | 显示全部楼层
回复 #8 霜月 的帖子
与你提的工件没有冷到室温而回火变形大同样原因。我做过从动轮压淬,直接淬,井式炉,多用炉,工装也设计过。
签到天数: 187 天
发表于 2007-9-29 12:53:22 | 显示全部楼层
我也有同样的困惑,难哪
发表于 2007-9-29 15:20:36 | 显示全部楼层
我感觉平面度变化和零件的结构形状有很大的关系,一些零件刚度好可以采取渗碳直接淬火处理,一些零件属扁平结构,即使采用淬火压床压淬也很难保证。
发表于 2007-10-3 22:48:18 | 显示全部楼层
不知道您的大轮大到什么地步,我公司生产的从动锥齿轮外径550mm,采用压淬工艺平面度很可以,不知道可否适合你们。
发表于 2007-10-4 17:14:25 | 显示全部楼层
后桥大轮平面度超差解决方法
我原来一直在上海一家专业螺旋伞齿轮厂,主要生产BJ212,BJ130,NJ136后桥螺旋伞齿轮.预备热处理都是采用二次正火(毛坯先正火,粗车后再正火).用上海电炉厂的多用炉进行渗碳淬火或者碳氮共渗淬火.变形都还好.外平面0.10~0.12mm.内平面0.15~0.20mm.
发表于 2007-10-6 13:23:56 | 显示全部楼层
专业螺旋伞齿轮厂的螺伞大盘淬火,一般都是在渗碳后缓冷,二次加热用格里森压床淬火的(国产:9050).
发表于 2008-4-4 22:22:30 | 显示全部楼层
1.降低渗碳温度,不超过900度。
2.采用渗碳后冷却至450度左右,然后再重新加热到820度保温,再均温到 800度淬火,出油温度大于120度。
签到天数: 18 天
发表于 2008-4-15 13:34:28 | 显示全部楼层
1.查一下材料的淬透性和带状组织是否超级。
2.如不超级,考虑采用等温正火取代传统的一次正火。
3.如不见效,考虑采用机加粗车后中间退火,消除应力。
4.调整淬火机床的各项参数。
5.尽量采用低的淬火温度。
发表于 2008-10-14 14:00:01 | 显示全部楼层
不知道各位的热处理工艺怎么设计的,我们也做弧齿的,但是我们的大轮热处理后的平面度内外基本上都在0.10以内,用的井式炉,没用任何压淬工装.
发表于 2008-10-14 14:07:32 | 显示全部楼层
我想可能有这几个原因导致齿轮变形比较大.
1/预热处理
2/热处理前的预热处理,我们都是在650左右保温
3.升温速度不能太快.
4.强渗碳势不要太高,扩散时间略加长.
5.淬火温度不能太高,通常取下限.
这是我们做弧齿摸出来的经验.最开始我们和外协厂家做出来的产品都和楼主做的现象一样.有的更夸张,连齿都变形了.产品直接报废.
签到天数: 659 天
发表于 2008-10-14 15:29:34 | 显示全部楼层
螺旋伞齿轮的大盘渗碳淬火一般都是先直接淬火,把检查出来变形超差的再用压淬.
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-15 14:36:24 | 显示全部楼层
实际上这是个系统工程的问题,不是一句两句就能说清楚的。要从下面几个方面着手控制。
1、原材料:要用B类以上的钢,并且同钢厂签订技术协议,对诸如带状组织、淬透性带宽等严加控制。然后是选择好点的钢厂,如上五、兴澄......。
2、进货:对进厂的原材料要按照炉号进行标识,这个标识要跟随到直至产品出产的全过程。
3、锻造:控制锻造比,加热温度不能过高。
4、正火:采用等温正火,要选择好一些的正火设备,控冷室是这个设备的关键,有些小厂制造的设备控冷室风量太低,均匀性也不好。
5、机加工:对毛坯按照不同的炉号进行分类管理,每一个炉号都要进行冷热变形实验,然后根据变形规律再进行批量加工生产。
6、渗碳:控制热处理过程参数,不要随意变更。
7、压淬:应用正交试验,选择最佳参数进行匹配,压淬时间不可太短,一般按大小2~5分钟。
8、清洗:不可清洗过早,要待马氏体完全转变结束。
GMT+8, 2026-6-15 22:46 , Processed in 0.036649 second(s), 22 queries .
