查看: 12260|回复: 22
[求助] 轴承钢GCr15经过球化退火后脱碳层中含有大量的细片状珠光体存在
签到天数: 37 天
发表于 2011-7-18 21:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
退火保温温度790-801间   碳势在0.9-1.2
钢管
管材脱碳很好的
0.06mm
基体组织在2.5级
发表于 2011-7-19 14:32:43 | 显示全部楼层
看你介绍描述工艺温度和组织形态还是可以的,存在细片珠光体现象,我想是保温时间不足引起吧
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2011-7-19 16:00:01 | 显示全部楼层
保温时间不足为什么会引起的呢
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2011-7-19 16:02:41 | 显示全部楼层
这个炉子  保温区4.5小时,快冷区50分钟,720以下  这三个区相加是30小时;
我还以为是球化退火的温度高了  ,加上之前给的碳势很高 ,有一定的影响呢
签到天数: 171 天
发表于 2011-7-19 18:16:39 | 显示全部楼层
脱碳层中出现层片状珠光体????
脱碳层中怎么会有呢??
签到天数: 130 天
发表于 2011-7-19 19:05:13 | 显示全部楼层
个人认为,脱碳层脱碳后临界温度点变低了,所以对于心部球化温度不算高,但是对于脱碳层温度已经偏高了
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:00:41 | 显示全部楼层
maike 发表于 2011-7-19 18:16
脱碳层中出现层片状珠光体????
脱碳层中怎么会有呢??
正常来讲  是有的
以前没有很刻意的去研究
现在没什么事情正好遇见 那么久研究一下了
希望能得到大家踊跃的发言
发表于 2011-7-23 22:12:15 | 显示全部楼层
脱碳层碳含量低,不易进行球化,所以就是珠光体了。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2011-7-24 19:57:50 | 显示全部楼层
我不同意你的说法   你没有仔细看我的描述
发表于 2011-7-25 18:12:59 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2011-7-24 19:57
我不同意你的说法   你没有仔细看我的描述
Gcr15球化后级别合格表面细片p是球化前就存在脱c转变点高于内部
发表于 2011-7-25 18:25:48 | 显示全部楼层
还有一情况就是升温到温时冲高A化 回落再冲高无数次振幅转变成p 后面球化动力不足行成.这种现象很少见到.
发表于 2011-7-25 18:40:07 | 显示全部楼层
一般球化后经常出现球化组织正常. 表面出现次层粗片 中片或细片+脱c 多少不等.这种现象在台车炉中很普遍 .井式炉很好.
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2011-7-26 20:44:16 | 显示全部楼层
说的有点道理   那么你的依据的  有参考文献可查吗
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2011-7-26 20:45:29 | 显示全部楼层
ssssdddd 发表于 2011-7-25 18:25
还有一情况就是升温到温时冲高A化 回落漫转变成p 后面球化时间不够而行成.
这个有点说不通啊
能详细解释一下,吗
发表于 2011-7-27 11:55:00 | 显示全部楼层
  1 书上道理是经验经过试验而耒  微观转变有的要靠自己经验多年积累 探索.
2 炉子每只都有不同点和共同点    轴承钢二大核心问题1炼钢偏析.  2球化后表面有片.丨
3管子有内外脱碳 串管中有高温影响 过后有快速串水冷却 表面有弥散质点等.建议你用挂件试验.
签到天数: 1165 天
发表于 2011-7-27 12:33:39 | 显示全部楼层
我想应该是脱碳引起的片状组织。退火炉一般很长,你的碳势是怎么控制的,用几个氧探头、几个区控制?因此建议你放几个车加工后表面没有脱碳的产品进去,退火出来后看表面是否有脱碳及细片状珠光体。
发表于 2011-7-27 12:43:29 | 显示全部楼层
应该是粗片状珠光体吧。因为脱碳造成表面碳含量降低,相应的AC1点降低,与未脱碳区相比较,相应的温度过高,在冷却过程中产生粗片状珠光体。
签到天数: 364 天
发表于 2011-7-29 15:59:08 | 显示全部楼层
楼上的为正解,这个问题专家也讨论过,好像在哪个标准上还规定过,表层出现一圈片状P,算做脱碳层,实际测脱碳层时包括这一区域。
发表于 2011-7-29 21:10:04 | 显示全部楼层
球化后表面有粗片一定算脱碳  .还有表面细片(几颗质点连接而成像欠热出现在次层) 和弥散组织(显微镜看不清 碳没降低).
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2011-8-5 15:37:54 | 显示全部楼层
ssssdddd 发表于 2011-7-29 21:10
球化后表面有粗片一定算脱碳  .还有表面细片(几颗质点连接而成像欠热出现在次层) 和弥散组织(显微镜看不清  ...
你看过这种组织吗
有什么解决的办法
或者说这种组织是怎么形成的?
GMT+8, 2026-6-15 19:27 , Processed in 0.037190 second(s), 22 queries .
