查看: 18874|回复: 26
[求助] 怎么样通过颜色判定感应淬火温度
发表于 2011-7-19 17:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到论坛里好多人说,看颜色判别温度,但是我们怎么样才能知道哪种颜色对应哪种温度呢?
比如我现在看到的是深蓝色,那么我怎么去确定这是哪个温度范围呢
对于一个新手来说,我们应该怎么去学习呢,请问有没有这方面的书本可以参考的
另外这个颜色是指感应淬火过后,工件表面的颜色吧?汗
请各位师傅指点一下,谢谢
发表于 2011-7-19 17:58:05 | 显示全部楼层
你所说的深蓝色 应该指的是火焰颜色吧   通常说看颜色判断温度是看工件的颜色  至于具体是多少温度 一般热处理手册上都有  自己翻下书吧!
发表于 2011-7-19 20:00:06 | 显示全部楼层
archmage 发表于 2011-7-19 17:58
你所说的深蓝色 应该指的是火焰颜色吧   通常说看颜色判断温度是看工件的颜色  至于具体是多少温度 一般热处 ...
不然。楼主所讲的蓝色应该是一种回火色。
签到天数: 24 天
发表于 2011-7-19 20:21:37 | 显示全部楼层
经验温度(颜色)
200度     浅黄色
220度     黄白色
240度     金黄色
260度     黄紫色
280度     深紫色
300度     蓝色
320度     深蓝色
340度     蓝灰色
370度     深蓝浅白色
400度     黑红色
460度     黑色
500度     暗红色
520-580度       暗褐色
580-650度       暗红色
650-750度       暗樱色
750-780度       樱红色
780-800度       淡樱红色
800-830度       淡红色
830-850度       淡黄微红
880-1050度     淡橘色
1050-1150度    黄色
1150-1250度    淡黄色
 楼主| 发表于 2011-7-20 18:45:47 | 显示全部楼层
belldou 发表于 2011-7-19 20:21
经验温度(颜色)
200度     浅黄色
220度     黄白色
请问belldou师傅,这些颜色是火焰颜色吗,
我们通常所说的颜色判别就是指火焰颜色吗
我们做轴套内孔感应淬火的,
我发现工件淬到的地方是白色与黑色混合的
淬火软带那里好像是深蓝色
有通过工件表面颜色来判定温度的吗
有点糊涂了 ,我。。。
签到天数: 455 天
发表于 2011-7-20 22:22:51 | 显示全部楼层
这个也是看经验,大和久重雄书里面的哦iuyou
 楼主| 发表于 2011-7-21 17:20:03 | 显示全部楼层
请问是什么书,能给个书名吗
我自己的那几本里都没提到- -
发表于 2011-7-22 10:01:41 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2011-7-21 17:20
请问是什么书,能给个书名吗
我自己的那几本里都没提到- -
好像是叫《热处理500问》,是实际操作中出的相关问题,很不错
发表于 2011-7-22 14:41:05 | 显示全部楼层
白天和夜晚,晴天和阴天相同的温度,有不同的颜色,相差有50度左右。正常生产过程中,最好时间一定,以看栅极.阳极电流为准。仅供参考
发表于 2011-7-26 23:14:41 | 显示全部楼层
经验温度(颜色)
200度     浅黄色
220度     黄白色
600℃以下的颜色应该是工件的回火色吧。
发表于 2011-7-26 23:16:11 | 显示全部楼层
我们通常所说的颜色判别就是指火焰颜色吗
应该是指工件表面的颜色吧。
签到天数: 335 天
发表于 2011-7-31 21:16:33 | 显示全部楼层
感应淬火应当是工件有颜色变化,哪里来的火焰呢?
签到天数: 28 天
发表于 2011-8-1 15:04:16 | 显示全部楼层
较先进的设备可以加装温度探头,感应淬火时可以实时显示工件温度,但我们的设备未购买此原件,生产调试时,我基本上凭经验就可以判断温度是否合适。
签到天数: 28 天
发表于 2011-8-1 15:06:49 | 显示全部楼层
经验温度(颜色)
200度     浅黄色
220度     黄白色
这个看起来挺有用的。
签到天数: 67 天
发表于 2011-8-3 16:08:21 | 显示全部楼层
我们通常所说的颜色判别就是指火焰颜色吗
你是看淬火过后工件冷却之后的颜色吧!上面说的颜色是工件正在淬火时候,感应器加热部分的颜色。所以才有红色,淡黄等颜色!而且感应淬火没有火焰,当然不是指火焰颜色了!就算是火焰加热,那也是看工件颜色!
 楼主| 发表于 2014-5-21 19:48:53 来自手机 | 显示全部楼层
通过工件加热时的颜色,对照火色卡
发表于 2014-6-3 23:38:11 | 显示全部楼层
多看几次就好了,每次调试一定要看零件淬火温度,然后再测试硬度和检查组织,多做几次就熟悉了。
签到天数: 238 天
发表于 2014-6-4 00:18:54 | 显示全部楼层
不知道多先进的设备都有了,还要凭眼睛看效果有什么意义啊,咱还是要向前看,跟上科学的脚步才好啊
发表于 2014-6-10 10:59:08 | 显示全部楼层
我在好多厂子都见过用眼睛去观察,那是最原始的方法了,这种影响很大,每个人看都是不一样的,现在测温设备很多,控制起来比较方面,加工出来的每个产品质量都统一性,利用科学的办法进行生产,是挺高我们产品质量的前提保证
 楼主| 发表于 2014-6-11 20:10:14 来自手机 | 显示全部楼层
虽然测温设备很多,但是要钱的,私营小企业平时目测看看也不错,然后切片再做检查确认
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.038577 second(s), 22 queries .
