查看: 5976|回复: 8
[求助] 易普森炉子升温通入丙烷
签到天数: 131 天
发表于 2011-7-19 21:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚到这家使用易普森炉子的公司,发现在升温阶段丙烷是一直通入的(用丙烷+空气的超级渗碳),这样很容易产生炭黑(炉温低于750度),但不通入,又不能维持炉子的正压,不知有使用这种炉子的同行是怎样解决的。
签到天数: 335 天
发表于 2011-7-19 21:17:08 | 显示全部楼层
升温阶段通甲醇可以吗?
发表于 2011-7-19 23:55:24 | 显示全部楼层
易普森炉子在使用时,装炉后在升温阶段丙烷是一直通入的(用丙烷+空气的超级渗碳),这样很容易产生炭黑(炉温低于750度),但不通入,又不能维持炉子的正压。所以使用这种炉子很容易结碳黑,就是这个原因。
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2011-7-20 20:04:25 | 显示全部楼层
确实,有几台炉子碳化硅马弗罐壁上都是炭黑,有一台居然把碳化硅都粘牢了,取不下来。不知有什么方法解决。
发表于 2011-7-20 22:32:52 | 显示全部楼层
是多用炉还是其他炉型?对相应温度的碳浓度的修正参数作适当的调整,可解决浓度过高积碳的问题
签到天数: 23 天
发表于 2011-7-20 22:37:48 | 显示全部楼层
易普森的 丙烷+空气的超级渗碳设备只有在多用炉中应用,对于这种渗碳方式,在早期产生的炭黑,由于温度不高但是又要维持正压,没有办法通过碳浓度修正碳浓度调整,碳浓度修正适合于产品强渗、扩散等过程。
楼主的这个问题,建议和设备厂家联系进行调整。
发表于 2011-7-21 09:13:00 | 显示全部楼层
升温时通入些氮气试试。
签到天数: 131 天
 楼主| 发表于 2011-7-21 21:04:40 | 显示全部楼层
过段时间,公司还有几台易普生的炉子要安装,到时该和他们好好探讨这个问题,谢谢各位同僚的热心
发表于 2012-6-13 19:06:26 | 显示全部楼层
炉子的程序中有烧炭黑这个。你把炭黑烧一下呗
GMT+8, 2026-6-15 19:27 , Processed in 0.032340 second(s), 22 queries .
