查看: 5557|回复: 0
辊式连续高压喷水厚板淬火机的开发
签到天数: 2947 天
发表于 2011-7-20 13:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:辊式连续高压喷水厚板淬火机的开发
【发表期刊】:《宽厚板》 1996年06期
【作者】:麦洛伊  王怀宇
【摘要】:
【关键词】:淬火机 喷水淬火 淬火装置 辊式 厚板 加热炉 屈服强度 钢板矫平 合金钢 均匀性
【正文快照】:美国伯利恒钢公司与Drever公司共同开发了辊式连续厚板淬火装置。它紧接着辊底式奥氏体化炉。连续淬火装置由传送钢板的下辊及上辊组件组成,上辊组件的辊子正对着下辊装置的辊子。上装置的高度可调以适应各种厚度的钢板及施加不同的压力。 如图1所示,被加热的钢板从加热炉送出直接进入辊式连续淬火装置,在这里,头两组辊子将钢板矫平并定位。如图2所示,然后钢板继续通过下组辊子,在这里,钢板受到第一级高压喷水淬火,淬火机将8.79kg/cm~2的压力和约2.04m~3/min/m~2的流量的水施加给钢板的上、下表面。喷
GMT+8, 2026-7-19 09:57 , Processed in 0.030431 second(s), 27 queries .
