查看: 4622|回复: 5
[求助] 请教35CrMo热处理问题
发表于 2011-7-20 14:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
    材料:35CrMo 处理:工件直径550mm,长3.1m:淬火840  水过油(水冷8-10分出水3次转油冷却)  抗拉强度590MPa 屈服强度390MPa 延伸率15%
请问回火多少能达到要求?用630回火可以吗?谢谢!
发表于 2011-7-20 16:35:09 | 显示全部楼层
楼主这个问题看似简单,实际很难回答:首先,这个技术要求是否规定了取样位置?其次这个回火温度是要经过试验获得的,可能需要三两次试验才能确定下来,除非有人做过类似产品,可以提供有效的指导数据。
发表于 2011-7-21 16:57:50 | 显示全部楼层
这个的要求比较低,不用水淬油冷,油冷就可以了,看你的循环能力,一般情况下630回火是没有任何问题的!
发表于 2011-7-21 19:27:12 | 显示全部楼层
请问30crmo的热处理技术是怎么样的?直径195   长2米多  怎样能使它不变形
发表于 2011-7-21 21:24:34 | 显示全部楼层
用淬火介质方便,机械性能高,水油操作要求高不稳定
发表于 2011-7-21 21:49:09 | 显示全部楼层
直径大了淬透性和淬硬性并不好,水转油是必要的,只是不知道取样要求如何定的,才不好定回火参数,一般这样是有试样块随炉生产的。
GMT+8, 2026-5-1 11:36 , Processed in 0.029768 second(s), 21 queries .
