查看: 7514|回复: 10
[求助] 晶粒大小如何计算
发表于 2011-7-20 19:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我非热处理专业方向的,问个小问题,可能有些外行,请谅解。
钢板淬火是从奥氏体转变成马氏体,能不能计算不同冷却速率下,淬火后马氏体晶粒的大小啊,如能计算,需要知道哪些参数啊,参照哪本书或者手册啊,望高手们给予指教。
签到天数: 48 天
发表于 2011-7-21 09:03:26 | 显示全部楼层
马氏体测针长的吧,不测晶粒。
发表于 2011-7-21 14:21:57 | 显示全部楼层
马氏体针的长度跟加热的温度有关系,不同的冷却速度,所得到的组织不一定相同。
 楼主| 发表于 2011-7-21 14:33:59 | 显示全部楼层
wrcluomo 发表于 2011-7-21 09:03
马氏体测针长的吧,不测晶粒。
是这样啊,那马氏体的针长如何计算啊,参照什么教材啊?
 楼主| 发表于 2011-7-21 14:37:10 | 显示全部楼层
应该是把钢板加热到920℃,然后淬火冷却到室温,我就是想模拟预测不用冷却速率下钢材的组织转变情况,比如得到马氏体的百分数,针长等,不知道参照哪些公式和教材,还望指点啊。
发表于 2011-7-21 14:40:08 | 显示全部楼层
马氏体一般分为低碳马氏体,形貌是板条状,另外一种是高碳马氏体,是针状的,前者主要是通过判定板条的长宽,后者判断的是针长。至于什么教材,可以看看金相学
 楼主| 发表于 2011-7-21 14:57:34 | 显示全部楼层
583858602 发表于 2011-7-21 14:40
马氏体一般分为低碳马氏体,形貌是板条状,另外一种是高碳马氏体,是针状的,前者主要是通过判定板条的长宽 ...
是不是就是说,马氏体的针长只能通过金相实验,用电镜判断计算出长度啊,不能通过纯理论公式计算得出啊?
发表于 2011-7-21 15:03:16 | 显示全部楼层
正常的也是最笨的办法就是用金相照片,一般的显微镜可以配一个带刻度的目镜,或者带一个分析软件也成。这个理论上是可以算的,但是这里面涉及热力学和动力学方面的知识,我们专业的人几乎都没几个会算,而且由于用到很多经验公式,算出来的结果也不会准。晶粒受到很多因素影响的
 楼主| 发表于 2011-7-21 15:11:52 | 显示全部楼层
583858602 发表于 2011-7-21 15:03
正常的也是最笨的办法就是用金相照片,一般的显微镜可以配一个带刻度的目镜,或者带一个分析软件也成。这个 ...
能不能给提供个参考教材啊,看看具体需要哪些参数和经验公式,好给老板有个交代啊,呵呵,先谢谢了。
签到天数: 220 天
发表于 2011-7-21 15:22:36 | 显示全部楼层
淬火后得到的马氏体针长度和冷却速度没关系,只和淬火急冷前一刻的奥氏体实际晶粒度有关!
奥氏体实际晶粒度取决于原材料和奥氏体化条件(加热温度、速度、保温时间)。
发表于 2011-7-21 15:34:33 | 显示全部楼层
φ=1-exp(-kt^n)这个方程叫约翰逊—梅尔方程,是可以计算的。你要知道更具体的话,得要电联才行。看看徐洲 赵连城 编的 金属固态相变原理,奥氏体化过程里面可能有这方面的知识。顺便说一些,淬火晶粒大小是跟奥氏体化过程有关。这个糊弄他们或许行。
GMT+8, 2026-5-19 17:39 , Processed in 0.031934 second(s), 21 queries .
