查看: 5910|回复: 8
[讨论] 淬火油水分超标,产品会出现什么质量问题
发表于 2011-7-20 21:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉淬火油水分超标,产品会出现什么质量问题
签到天数: 1393 天
发表于 2011-7-21 10:50:50 | 显示全部楼层
产品会出现例文质量问题
签到天数: 44 天
发表于 2011-7-21 15:32:16 | 显示全部楼层
淬火油冷却性能发生改变,在高温区冷却速度减慢,低温区冷却速度加快,其结果可能出现如下问题:1.产品热处理变形增大。2.产品出现软点。3.产品开裂。4.淬火组织不合格。5.有发生火灾的可能。
发表于 2011-7-22 21:51:30 | 显示全部楼层
你们买的哪里淬火油,最好让厂家检测一下
签到天数: 22 天
发表于 2011-8-13 21:21:00 | 显示全部楼层
yfdwjt 发表于 2011-7-21 15:32
淬火油冷却性能发生改变,在高温区冷却速度减慢,低温区冷却速度加快,其结果可能出现如下问题:1.产品热处 ...
我们公司的连续炉就进水了,40Cr能淬上,50Mn淬不上。什么原因?
发表于 2011-8-18 17:29:01 | 显示全部楼层
一般情况下淬火油内的水分含量建议不超过200PPM。超过500PPM以后产品就会出现问题。
签到天数: 31 天
发表于 2011-8-20 11:27:17 | 显示全部楼层
首先,淬火冷却有三个阶段:蒸汽膜阶段、沸腾阶段、对流传热阶段
1、如果淬火油进水,会延长蒸汽膜阶段时间,也就是说会使得淬火油高温区冷速过慢,会产生软点、变形过大;
2、因为水的低温冷却速度很快,远远超过油,所以在引起变形的同时,会造成零件淬火裂纹;
发表于 2011-9-5 08:30:41 | 显示全部楼层
淬火油水分超标,还会容易引起火灾!
签到天数: 8 天
发表于 2011-9-9 20:03:09 | 显示全部楼层
如果是轴承钢,屈氏体会超标,而且会产生大量烟。
GMT+8, 2026-6-15 20:57 , Processed in 0.030646 second(s), 21 queries .
