查看: 4818|回复: 8
[求助] 有一批产品出现磨加工是变形很大,眼睛都可以看出来
发表于 2011-7-20 21:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批产品出现磨加工时变形很大,眼睛都可以看出来,这批套圈我在铁虎钳上夹的时候,韧性好的离谱,像弹簧一样,套圈都夹扁了还不裂,金相正常,马氏体2级,硬度61HRC,我现在怀疑是钢种有问题,但不知道什么钢材会有这种情况,另外,热处理不当会不会出现这种情况,如果有,那具体又是什么样的,望大家各抒己见
发表于 2011-7-20 22:11:54 | 显示全部楼层
有61HRC 还能夹扁//?
签到天数: 108 天
发表于 2011-7-21 07:52:54 | 显示全部楼层
楼主所的有点离谱了吧呵呵,不过我也见过套圈夹扁不变形的,我们的一个薄壁套圈(外径较大),手捏一下就会弹性变形。这个不奇怪。
如果材料没有问题,也是薄壁产品的话就没有关系的。
轴承钢的弹性本来就很好的。
不过楼主说的磨加工变形倒是没有见过这样严重的。
 楼主| 发表于 2011-7-21 20:41:30 | 显示全部楼层
我又另外试了几个,当套圈夹断的时候,产品已经扁到直径一半了,断了之后,能反弹,但弯曲变形还是比一般的大很多
发表于 2011-7-21 23:29:07 | 显示全部楼层
淬火状态(61HRC)能夹扁了真牛
签到天数: 108 天
发表于 2011-7-22 07:55:10 | 显示全部楼层
cixilaike 发表于 2011-7-21 05:41
我又另外试了几个,当套圈夹断的时候,产品已经扁到直径一半了,断了之后,能反弹,但弯曲变形还是比一般的 ...
这个太牛了,没有见过,呵呵  一会我那一个我们的薄壁套圈试试,
签到天数: 518 天
发表于 2011-9-24 07:16:30 | 显示全部楼层
HRC61夹扁真牛,弹簧钢也做不到哦,是不是渗碳件表层的硬度?
签到天数: 31 天
发表于 2011-9-24 08:32:40 | 显示全部楼层
首先,你的结论是矛盾的,如果是轴承钢淬火马氏体组织2级,那你不用怀疑材料。如果不是轴承钢,组织明显就可以看出来。
其次,如果轴承钢硬度达到61HRC,他是不会有这样的韧性的。
轴承钢套圈热处理变形是正常的,但你说的这种变形就很离谱,还有你看的金相组织只是其中一个视场的组织,并非全部,如果零件局部淬火组织合格,刚好被你取样取到了,其他地方并未淬火,那也会出现这种现象。可以将你的实物照片传个上来。
签到天数: 1393 天
发表于 2011-9-24 10:14:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-15 19:38 , Processed in 0.030265 second(s), 21 queries .
