查看: 7139|回复: 10
[讨论] 25钢要求硬度是多少,请大家指点
签到天数: 455 天
发表于 2011-7-20 22:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家对25钢有多少了解,一般表面淬火后要求硬度是多少
发表于 2011-7-21 12:57:01 | 显示全部楼层
要求硬度是从产品设计的角度提出的,不是随便规定的。
签到天数: 455 天
 楼主| 发表于 2011-7-25 18:47:45 | 显示全部楼层
这种材料见得比较少,也介绍的较少
发表于 2011-7-25 19:33:31 | 显示全部楼层
这个材料确实很少见,那应该看你的材料做什么零件用
签到天数: 455 天
 楼主| 发表于 2011-7-25 21:09:54 | 显示全部楼层
汽车零部件方面用的,要求耐磨
发表于 2011-7-26 07:27:02 | 显示全部楼层
这个材料用盐水淬火,硬度可以达到42~45HRC。淬火后表面硬度与淬火方式、介质有关,不能直接作出要求。
发表于 2011-7-26 10:59:02 | 显示全部楼层
zgzg2009 发表于 2011-7-25 21:09
汽车零部件方面用的,要求耐磨
仅仅要求表面耐磨吗?果真如此的话,何不选择低碳低合金渗碳钢进行渗碳淬火呢?
签到天数: 28 天
发表于 2011-7-26 16:31:36 | 显示全部楼层
做表面感应淬火用钢一般为中碳钢或中碳合金钢,25#钢很少听说用来做表面感应淬火处理的。
签到天数: 455 天
 楼主| 发表于 2011-8-11 17:13:27 | 显示全部楼层
做汽车零部件的,我也是第一次见过,所以来问啊
签到天数: 25 天
发表于 2011-8-12 11:33:01 | 显示全部楼层
25钢要求耐磨?对你的产品不了解,但个人觉得选用此种材料有点不妥。最好选用低碳合金结构钢进行渗碳处理
发表于 2011-8-15 08:54:47 | 显示全部楼层
25钢干什么用。要求耐磨碳钢是要有一定含碳量的。
GMT+8, 2026-7-19 10:15 , Processed in 0.031784 second(s), 21 queries .
