查看: 8113|回复: 13
[求助] 轴承套圈网带炉淬火
签到天数: 293 天
发表于 2007-9-15 12:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉(四个温度加热区) GCr15   常规淬火  甲醇保护    油淬
为减小套圈椭圆,    可不可以采用如下处理方式:1、2区正常淬火温度,3、4区温度降至800℃左右,能否减小套圈椭圆?
个人认为:相当于减小了淬火温度与油温间的温差,降低了热应力。
昨天,做了个试验,淬火后硬度合格,组织还没看
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-1-8 10:04 编辑 ]
签到天数: 6 天
发表于 2007-9-15 12:58:00 | 显示全部楼层
 我认为可以,不过由840降到800的时间一定尽量的快些。
签到天数: 31 天
发表于 2007-9-15 17:23:38 | 显示全部楼层
轴承套圈网带炉淬火
你的想法可以,但是我觉得1-3区温度不变,只需要把4区温度降低10-20℃就可以了,你说的工艺实验后硬度合格,硬度能达到多少?回火稳定性怎么样,零件壁厚多少?屈氏体有没有超标。
签到天数: 31 天
发表于 2007-9-15 17:24:01 | 显示全部楼层
轴承套圈网带炉淬火
你如果按照你说的工艺,网带炉加工很容易变成变相的加热不足,屈氏体组织很难控制的。回火稳定性也不是很好,不知道你试过没有。
[ 本帖最后由 lpl24 于 2008-1-9 16:21 编辑 ]
Brian + 10 同意,800太低了,危险!
发表于 2007-9-16 20:41:49 | 显示全部楼层
800度只能淬3mm的轴承钢,变形也减少不了多少,还是淬火后热校正好。轴承淬火撑椭圆是传统工序,虽然没有压模淬火先进,效果还不错。
网带炉由于直料斗落差较大,只能淬小型轴承。
[ 本帖最后由 blightwu 于 2007-9-16 20:53 编辑 ]
xhlhz + 5 感谢参与。3、4区用800度进油槽确实并不保 ...
签到天数: 23 天
发表于 2007-9-17 20:09:18 | 显示全部楼层
效果应该不怎么明显,如果你的有效尺寸大的话,估计屈氏体组织要超级别。
签到天数: 1167 天
发表于 2008-1-6 20:15:29 | 显示全部楼层
怎么没有结果了呢?是否没有预料的那样理想,但是没关系,失败是成功之母.
签到天数: 10 天
发表于 2008-1-7 09:55:02 | 显示全部楼层
最后一区的温度降低是能减少圆度的,但具体情况要具体分析。最后一区的温度降低多少取决于套圈的外径和有效壁厚,否则会出现淬不透、屈氏体超标等缺陷(上面几位专位都说过)
总而言之,保证产品硬度和组织合格的前提下,才去减小变形,切记
签到天数: 20 天
发表于 2008-12-3 22:06:48 | 显示全部楼层
如果工件不大,壁厚小可以采用亚温淬火;
常规可以考虑一区780-800,二三区830-840,四区适当降低5-10度淬火,可有效降低变形。一区适当降温可减少热应力。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-12-4 19:24:25 | 显示全部楼层
楼主的想法绝对是可以的,这样的工艺我们曾经用过,并效果不错,实际不用担心表面温度的降低,只要没有达到逆淬火的温度,适当的降低对减少变形和有利。其原理就是你说的,减少了热应力对变形的影响。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2008-12-6 10:46:01 | 显示全部楼层
楼主我看这个工艺,可以试一下。因奥氏体有稳定性,壁厚的大圈可以,但壁薄的圈就很难说啦。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2008-12-6 10:47 编辑 ]
发表于 2008-12-6 15:26:20 | 显示全部楼层
楼主你好,
1区温度降低,可以减少轴承内应力, 提高热均匀性.
4区温度降低10度到20度, 一点问题没有, 并且还可以提高轴承质量
这样做的话,整个加热保温时间要加长一点,
缺点是浪费燃料和工时, 一般用于不好做且质量要求稍高的轴承套圈
楼主你直接试验就好了.
发表于 2008-12-14 15:02:45 | 显示全部楼层
一般是一区温度相对降低一点(5-10C),2、3、4区温度不变,油温升高
GMT+8, 2026-6-17 22:05 , Processed in 0.033584 second(s), 22 queries .
