查看: 5812|回复: 4
[求助] 向大家请教个关于拉伸的问题
发表于 2011-7-21 09:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在有的标准上关于延伸率是这样规定的A50mm或者A5,请问其中的50mm是不是指标距是50?其中的5是不是说标距是5d?谢谢。
发表于 2011-8-17 16:28:32 | 显示全部楼层
国标测量材料塑性的标准试样有两种长试样A10和短试样A5,10和5均指标距与试样直径的壁纸,国标规定拉伸试验直径是10mm,所以长试样标距应该是100mm,短试样标距50mm,当然加工过程都会有误差,只要符合要求就可,长短试样测出的结果不同,还是以长试样测量得较多,当然如果双方有协议按协议进行
发表于 2011-8-17 16:29:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-18 11:16:48 | 显示全部楼层
你所看到的是橡塑拉伸方面的表示,试样时哑铃形状的,A表达的是试样的总长度,A50表示总长50mm,而不是标距。
签到天数: 136 天
发表于 2011-8-19 14:53:16 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复!学习了!!!
GMT+8, 2026-5-19 16:41 , Processed in 0.028599 second(s), 22 queries .
