查看: 24138|回复: 18
[求助] Q235可以做调质吗?
发表于 2011-7-21 10:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个客户想用Q235做调质,我也不是很清楚可不可以,一般Q235都是做渗碳比较多,调质可以做到22-28HRC吗?
签到天数: 1218 天
发表于 2011-7-21 11:44:26 | 显示全部楼层
可以直接淬火,增加强度。
签到天数: 220 天
发表于 2011-7-21 12:45:23 | 显示全部楼层
Q235淬火能够达到多少硬度,和零件厚度关系很大,我们3.5mm厚的零件,在快速淬火油里淬火后心部的硬度基本能打到300HV左右。
发表于 2011-7-21 14:31:39 | 显示全部楼层
你想获得什么样的性能这个是关键啊!多少强度,多少延性。做调制有什么不能做的,关键的是做了之后性能有多大的改善,能否达到客户所需要的性能要求
发表于 2011-7-21 15:50:18 | 显示全部楼层
这个问题好像有点?低碳钢调制有用吗?从来没有听说过
 楼主| 发表于 2011-7-21 16:20:22 | 显示全部楼层
yansikeji 发表于 2011-7-21 11:44
可以直接淬火,增加强度。
问题是硬度淬的上去不?
发表于 2011-7-21 17:00:05 | 显示全部楼层
工件厚度不大的话没有问题,主要看你的冷却能力!Q235相当于15#钢,可以QT,因为可以多一点P。
签到天数: 1218 天
发表于 2011-7-21 17:13:03 | 显示全部楼层
Q235采取强烈淬火,介质为(NaCl)5%~10%水溶液或(NaOH)10%水溶液,获得低碳马氏体,硬度可达到22~28HRC,主要是为了提高工件机械性能。
发表于 2011-7-21 21:06:36 | 显示全部楼层
Q235   他就不是调质钢,你让人家变硬,那不是难为人家嘛  我单位,经常混料,把Q235当45下料,结果淬火,一看HRC 不显示,一化验,准了,就是Q235.  Q235  淬 盐水, 才 10 HRC
 楼主| 发表于 2011-7-22 10:51:42 | 显示全部楼层
yansikeji 发表于 2011-7-21 17:13
Q235采取强烈淬火,介质为(NaCl)5%~10%水溶液或(NaOH)10%水溶液,获得低碳马氏体,硬度可达到22~28HRC,主 ...
谢谢,对我很有帮助,受教了
 楼主| 发表于 2011-7-22 10:53:41 | 显示全部楼层
whx2011 发表于 2011-7-21 21:06
Q235   他就不是调质钢,你让人家变硬,那不是难为人家嘛  我单位,经常混料,把Q235当45下料,结果淬火,一 ...
这个我知道的,是我的客户问我的,我们Q235很少做调质的
发表于 2011-7-23 01:05:30 | 显示全部楼层
Q字头的钢号做调质纯粹是瞎胡闹,该类钢种都是正火处理后直接使用的,根本就不是调质钢,想偷工减料吧?
发表于 2011-7-23 08:22:36 | 显示全部楼层
时代不同了,只有想不到的,没有做不到的!
发表于 2011-7-23 14:10:00 | 显示全部楼层
不清楚,好像我们公司用的Q235材料都直接用。
 楼主| 发表于 2011-7-25 10:02:25 | 显示全部楼层
有可能是吧,很多人不都喜欢偷梁换柱嘛
发表于 2011-7-27 11:54:31 | 显示全部楼层
Q235不是调质钢,不知道你的客户为什么会有这样的要求!
 楼主| 发表于 2011-7-27 15:45:43 | 显示全部楼层
估计他对热处理不是很懂吧
签到天数: 62 天
发表于 2011-7-27 16:19:26 | 显示全部楼层
不能   碳素结构钢   一般 不 进行 热处理  直接使用!
签到天数: 153 天
发表于 2011-7-27 16:36:10 | 显示全部楼层
几天前曾有一客户问我们的设备能不做1500×2000×8的Q235钢板调质,硬度要求在30HRC左右,只能无语。
GMT+8, 2026-7-18 23:57 , Processed in 0.036257 second(s), 21 queries .
